Gehen Sie wie folgt vor, um eine Treppe mit mehreren Podesten zu erstellen. Mithilfe von Treppenformen mit mehreren Podesten können Sie sowohl gerade als auch gewendelte Treppenläufe erstellen. Sie können 1/4- und 1/2-Podeste oder Windungen einbauen.
Dieser Treppentyp wird von den für die Treppe geltenden Gestaltungseinstellungen sowie von der Durchgangshöhe bestimmt.
Wenn Sie die Stufen oder Läufe einer Treppe zeichnen, werden die Linien sämtlicher Auftritte angezeigt. Beim Zeichnen von ebenen Podesten werden keine Auftrittslinien angezeigt. Wenn Sie dagegen ein Podest mit einer Richtungsänderung der Treppe erstellen, werden dort Auftrittslinien angezeigt, deren Winkel die Richtungsänderung angibt. Diese vorübergehend angezeigten Linien sind nicht notwendigerweise mit den Auftrittslinien der fertig gezeichneten Treppe identisch. Außerdem werden links von der Treppe die Anzahl der bisher zur Treppe hinzugefügten Stufen sowie die Gesamtzahl der für diese Treppe benötigten Stufen angezeigt, z. B. "10/18".
Erstellen einer Treppe mit mehreren 1/4-Podesten
Blättern Sie ggf., um das Werkzeug anzuzeigen, das Sie verwenden möchten.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Erstellen eines ebenen Podests mit einer benutzerspezifischen Länge, an dem sich die Richtung der Treppe ändert | Wählen Sie unter Windungstyp die Option 1/2-Podest. |
Erstellen einer Treppe mit einer benutzerspezifischen Länge und durch die Windung fortlaufend geführten Stufen | Wählen Sie unter Windungstyp die Option 1/2-Windung. Anmerkung: Diese Treppen müssen aus mindestens drei Segmenten bestehen, und die Windungen müssen bei jeder Ecke gleich sein.
Erstellen eines ebenen Podests mit einer Richtungsänderung der Treppe, wobei die Länge des Podests der Breite der Treppe entsprechen soll | Wählen Sie unter Windungstyp die Option 1/4-Podest. Anmerkung: Solche Treppen bestehen in aller Regel aus mindestens zwei durch quadratische Podeste verbundenen Läufen.
Erstellen von Treppen mit Auftritten im gesamten Treppenlauf und mindestens einem beliebigen Richtungswechsel | Wählen Sie unter Windungstyp die Option 1/4-Windung. Anmerkung: Solche Treppen bestehen aus mindestens zwei Segmenten mit beliebigen Richtungswechseln an den Ecken.
Zeichnen einer Treppe, die diesen Stock mit dem oberen Stock verbindet | Wählen Sie für Verlauf die Option Nach oben. |
Zeichnen einer Treppe, die diesen Stock mit dem unteren Stock verbindet | Wählen Sie für Verlauf die Option Nach unten. |
Angeben der Treppenbreite | Geben Sie einen Wert für die Breite ein. |
Angeben der Treppenhöhe | Geben Sie einen Wert für die Höhe ein. |
Angeben der Treppenausrichtung | Geben Sie einen Wert für die Ausrichtung ein. Der Wert für die Ausrichtung bestimmt beim Platzieren der Treppe den Einfügepunkt - Links, Mitte oder Rechts - am Beginn des Treppenlaufs. |
Beenden des Treppenlaufs mit einer Steigung | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Steigung. Anmerkung: Treppen, die mit einer Steigung enden, weisen eine Gesamthöhe auf, die um die Trittstufenstärke niedriger liegt als die angegebene Höhe von Boden zu Boden.
Beenden der Treppenlaufs mit einem Auftritt | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Auftritt. |
Beenden der Treppenlaufs mit einem Podest | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Podest. |
Angeben der gesamten Treppenlänge | Geben Sie Werte für die Treppenlänge und die Anzahl der Steigungen an, und klicken Sie auf OK.
Angeben der Anzahl der Treppenstufen. | Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Steigungen an, und klicken Sie auf OK.
Angeben der Höhe jeder Steigung des Treppenlaufs | Wählen Sie für alle Felder (automatisch), klicken Sie auf das Symbol für die Steigung, um die Einstellung in (benutzerspezifisch) zu ändern, und geben Sie einen Wert für die Steigung ein. Klicken Sie auf OK. |
Angeben der Breite der einzelnen Auftritte im Treppenlauf | Wählen Sie für alle Felder (automatisch), klicken Sie auf das Symbol neben Auftritt, um die Einstellung in (benutzerspezifisch) zu ändern, und geben Sie einen Wert für Auftritt ein. Beim Festlegen der Auftrittsbreite können Sie auch die Anzahl der Steigungen angeben. Klicken Sie auf OK. |
Ändern der Dicke des Bodenbelags am oberen Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für den oberen Versatz ein. |
Ändern der Strukturtiefe am oberen Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für die obere Tiefe ein. |
Ändern der Dicke des Bodenbelags am unteren Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für den unteren Versatz ein. |
Ändern der Strukturtiefe am unteren Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für die untere Tiefe ein. |
Sie können die Eigenschaftenpalette auch verschieben oder ausblenden, um einen größeren Ausschnitt des Zeichnungsbereichs darzustellen.
Festlegen der Länge des letzten Podests einer Treppe mit mehreren Podesten
