Gehen Sie wie folgt vor, um die Darstellung von Sprossen für ein einzelnes Fenster in Modell- und Ansichtsdarstellungen festzulegen.
- Doppelklicken Sie auf das Fenster.
- Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf die Registerkarte Darstellung.
- Überprüfen Sie in der Kategorie Allgemein, ob für Darstellungskomponente *KEINE* ausgewählt wurde.
- Wählen Sie für Darstellung gesteuert von den Eintrag Dieses Objekt.
Anmerkung: Um die Änderungen auf alle Fenster in der Zeichnung anzuwenden, wählen Sie Zeichnungsvorgabe-Einstellung. Um die Änderungen auf alle Fenster mit diesem Stil anzuwenden, wählen Sie Fensterstil: <Stilname>.
- Überprüfen Sie, ob für Darstellung die gewünschte Darstellung ausgewählt ist.
- Erweitern Sie ggf. Objektdarstellungseigenschaften
Erweitert, und klicken Sie für Sprossen auf
(die Zahl in Klammern gibt die Anzahl der Sprossenblöcke an, die derzeit an das Fenster angehängt sind).
- Wenn Sie die Darstellung von Sprossenblöcken für dieses Fenster deaktivieren möchten, ohne die Blöcke zu entfernen, wählen Sie Sprossenblöcke deaktivieren.
- Geben Sie an, ob ein Block hinzugefügt, bearbeitet oder entfernt werden soll:
Was möchten Sie tun… |
Aktion… |
Hinzufügen eines neuen Sprossenblocks |
Klicken Sie auf Hinzufügen. |
Bearbeiten eines vorhandenen Sprossenblocks |
Wählen Sie den zu bearbeitenden Block, und klicken Sie auf Bearbeiten. |
Entfernen eines vorhandenen Sprossenblocks |
Wählen Sie den Block, klicken Sie auf Entfernen und dann auf OK. |
- Geben Sie für Name einen neuen Blocknamen ein, oder ändern Sie den vorhandenen Namen.
- Die übrigen Parameter des Arbeitsblatts Sprossenblock hängen vom Typ des Fensters und dem für die Scheiben ausgewählten Muster ab. Wenn Sie die Arbeitsblattparameter wie gewünscht eingestellt haben, klicken Sie auf OK.
- Wenn Sie die Änderungen auf die aktuelle Darstellung anwenden möchten, deaktivieren Sie Automatisch auf andere Darstellungen anwenden. (Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Sie aufgefordert, andere Darstellungen anzugeben, auf die Sie die Änderungen anwenden möchten.
- Klicken Sie auf OK.
