Ebenen
Gebäude werden vertikal in Geschosse (oder Ebenen) unterteilt. Beim Erstellen eines Projekts legen Sie die Anzahl der Geschosse, die Geschosshöhe und das Geschossniveau fest. Sobald Sie Geschosse hinzufügen bzw. entfernen, wird das Projekt mit den neuen Geschossinformationen aktualisiert.
Draufsicht identischer Geschosse eines Gebäudekerns
Geschossvorgabe
Jedes neue Projekt enthält per Vorgabe gleich von Anfang an ein erstes Geschoss. Das Geschossniveau ist dabei Null und stellt das Erdgeschoss dar. Die Höhe des ersten Geschosses können Sie beliebig variieren. Diese Höhe wird dann als Vorgabehöhe für jedes neue Geschoss verwendet, das Sie einfügen.
Kopieren von Geschossen mit Konstruktionen
Sie können direkt und problemlos Geschosse mit identischen Grundrissen duplizieren. Nachdem Sie ein Geschoss erstellt und Ihre Grundrisskonstruktionen zugewiesen haben, beispielsweise einen Wohnungsentwurf für das Erdgeschoss, können Sie problemlos neue Geschosse erstellen, bei denen es sich um Kopien der Konstruktionen des Erdgeschosses handelt, die Sie bereits zugewiesen haben. Sie können diese Gebäudemodule zu einem späteren Zeitpunkt auf der Registerkarte Gebäudemodule bearbeiten und umbenennen.
Tipp: Falls Sie auf diese Weise Grundrisse duplizieren, wird für jedes neue Geschoss ein neues Gebäudemodul erstellt. Wenn Sie dem Grundriss später beispielsweise eine zusätzliche Tür hinzufügen möchten, bearbeiten Sie jedes Geschoss und Gebäudemodul einzeln. Sofern die Grundrisse absolut identisch sein sollen, brauchen Sie diese Aufgabe nicht durchzuführen. Erstellen Sie ein den Grundriss enthaltendes Element, und referenzieren Sie dies in das erste Gebäudemodul. Kopieren Sie anschließend die Gebäudemodule auf die einzelnen Geschosse. Auf diese Weise enthält jedes der kopierten Konstruktionen die gleiche Referenz, und Sie können diese problemlos ändern, indem Sie einfach das referenzierte Element bearbeiten.
