So ändern Sie die Position von mit Layoutknoten mit Führungsankern verankerten Objekten
Sie können das Koordinatensystem, die Ausrichtung und die Drehung eines mit einem Layoutknoten verankerten Objekts ändern. Sie können auch einen Versatzabstand vom Knoten festlegen.
  1. Doppelklicken Sie auf das mit einem Layoutknoten verankerte Objekt.
  2. Erweitern Sie in der Eigenschaftenpalette Basis Position vom Knoten.
    Tipp: Außerdem können Sie die Position des verankerten Objekts mithilfe von Befehlen aus dem Kontextmenü ändern. Wählen Sie das verankerte Objekt, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Führungsanker. Wählen Sie im Untermenü den gewünschten Befehl, um das verankerte Objekt in Bezug auf den Verankerungsknoten und die Führung zu bearbeiten.
  3. Klicken Sie auf Anker.
  4. Legen Sie Änderungen in der Position oder Ausrichtung von verankerten Objekten fest:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Festlegen eines Versatzes vom Objekt zum Knoten Geben Sie Einfügeversatzwerte für die X-, Y- oder Z-Position an.
    Verankern des Objekts in der Mitte des Knotens Wählen Sie Auf Knoten zentrieren.
    Festlegen des verankerten Objekts auf die Verwendung des Koordinatensystems des Knotens Wählen Sie Knotenkoordinatensystem verwenden.
    Festlegen des verankerten Objekts auf die Verwendung eines eigenen Koordinatensystems Legen Sie die X-, Y- oder Z-Normale für das verankerte Objekt fest.
    Ändern des Drehwinkels des verankerten Objekts Geben Sie Werte für den X-, Y- oder Z-Drehwinkel an.
    Spiegeln des Objekts entlang der X-, Y- oder Z-Achse Wählen Sie X spiegeln, Y spiegeln oder Z spiegeln.
    Ändern des Winkels der Führung zum Knoten Geben Sie einen Wert für Winkel zum Knoten an.
    Ändern des Versatzes des Führungsstartgriffs von der Mitte der Basiskurve des Layoutknotens Geben Sie unter Erster Versatz einen Versatzwert ein.
    Ändern des Versatzes des Führungsendgriffs von der Mitte der Basiskurve des verankerten Objekts Geben Sie unter Zweiter Versatz einen Versatzwert ein.
    Anmerkung: Vorgabemäßig sind die Führungsversätze leicht versetzt, damit der Führungsgriff nicht durch den Objektpositionsgriff überdeckt wird.
  5. Klicken Sie auf OK.
