So geben Sie die Fassadenelementzellen an, die eine Zellenzuweisung verwenden
Wenn Sie eine Zellenzuweisung erstellen, müssen Sie die Zellen im Raster angeben, die diese Zuweisung verwenden sollen. Es gibt zwei Optionen zur Wahl von Zellen:
Alle Zellen ohne bestimmte Zellenzuweisung verwenden die vorgegebene Füllung.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil und DarstellungStil-Manager.
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte und dann von Fassadenelementstile.
  3. Wählen Sie einen Fassadenelementstil.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gestaltung.
  5. Wählen Sie im linken Fensterausschnitt ein Raster.
  6. Wählen Sie unter der Spalte Typ die Option Position oder Index.
  7. Wählen Sie eine Zellenzuweisung:
    Was haben Sie gewählt … Aktion…
    Position Klicken Sie in die Spalte Verwendet in und anschließend ganz rechts in der Zeile auf die Schaltfläche. Wählen Sie die Zellen, die diese Zuweisung verwenden sollen, und klicken Sie auf OK.
    Index Geben Sie in die Spalte Verwendet in die einzelnen Zellennummern durch Kommata getrennt ein. Bei vertikalen Rastern sind die Zellen von Anfang bis Ende, und bei horizontalen Rastern sind die Zellen von unten nach oben nummeriert.
    Anmerkung: Weisen Sie einer Zelle nicht mehrere Definitionen zu, da die zuletzt der Zelle zugewiesene Definition verwendet wird.
  8. Klicken Sie auf OK
