Decken- und Dachelementkantenstile steuern die Darstellung der Kanten von Decken- und Dachelementobjekten. Mithilfe von Kantenstilen können Sie Bemaßungen, z. B. die Länge des Dachüberstands sowie die Ausrichtung und den Winkel der Kanten angeben. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, eine Traufe und eine Untersicht für den Kantenstil festzulegen.
Der Decken- oder Dachelementkantenstil definiert das Erscheinungsbild von Decken- oder Dachelementkanten. Jeder Stil besteht aus zwei optionalen Komponenten, einer Traufe und einer Untersicht.
Bei einer Traufe handelt es sich um eine Form, die auf die äußere Fläche einer Decken- oder Dachelementkante angewendet wird. Die Untersicht ist ebenfalls eine Form, bezieht sich aber auf die Unterseite eines Kantenüberstands.
Sie können Traufen- und Untersichtkomponenten erstellen, indem Sie Profile für die zweidimensionale Geometrie der Komponenten definieren und diese entlang der Decken- oder Dachelementkante extrudieren.
Die Komponente Traufe folgt der Ausrichtung der Kante (rechteckiger oder lotrechter Schnitt). Die Komponente Untersicht ist jedoch immer horizontal ausgerichtet. Beide Komponenten können einen positiven oder einen negativen Winkel relativ zur Basisausrichtung haben.
Die Richtungen +/- für die Kantenkomponentenwinkel bleiben unabhängig von ihrer Ausrichtung in der XY-Ebene gleich. Sie folgen stets der Decken- oder Dachelementneigung. So sind z. B. eine Untersicht mit +30° und eine Decke oder ein Dachelement mit +30° parallel zueinander. Entsprechend stoßen eine Traufe mit +10° (lotrechter Schnitt) und eine Untersicht mit -10° im rechten Winkel aufeinander. Beim Spiegeln einer Decke oder eines Dachelements bleiben die Winkelzeichen für alle Komponenten erhalten.
Das Traufenprofil wird in seiner tatsächlichen Größe gezeichnet, sofern Sie nicht automatisches Anpassen gewählt haben. Ist die Decken- oder Dachelementkante relativ zur Bodenebene geneigt, wird die Länge parallel zu dieser Neigung gemessen, nicht jedoch lotrecht zum Boden. Wenn Sie Automatisch an Kantenhöhe anpassen wählen, wird das Traufenprofil um seinen Einfügepunkt skaliert, sodass sein unterster Punkt auf der Y-Achse am unteren Rand der Decken- oder Dachelementkante ausgerichtet wird.
Das Untersichtprofil wird in seiner tatsächlichen Größe gezeichnet, sofern Sie nicht automatisches Anpassen gewählt haben. Der Untersichtwinkel wird mit der lokalen X-Achse des Profils um den Einfügepunkt gemessen.
Wenn Sie Automatisch an Überstandstiefe anpassen wählen, wird das Untersichtprofil um den Einfügepunkt skaliert, sodass der am weitesten entfernt liegende Punkt der X-Achse sich an einer lotrechten Linie von der Basis- oder Umfangslinie der Decke oder des Dachelements ausrichtet. Die Skalierung durch automatisches Anpassen richtet sich nach dem horizontalen Versatz von der Basislinienbemaßung.
In den meisten Fällen möchten Sie innerhalb einer Zeichnung eine konsistente Darstellung von Traufen und Untersichten, die denselben Kantenstil verwenden, erreichen. Zu diesem Zweck geben Sie die folgenden Darstellungseigenschaften in jedem Decken- oder Dachelementkantenstil an:
Komponenten von Deckenkanten mit Darstellungseigenschaften verfügen über Bemaßungen für die Deckendicke, Traufe und Untersicht, vertikale und horizontale Versätze, Liniengrafiken, Schnittebenen, Schnittlinien, 3D-Schattierungsfaktoren, Basislinie, Decke und Drehpunkt. Die Darstellungseigenschaften für die Traufe und Untersicht werden auch über den Decken- oder Dachelementstil definiert, die Geometrie dieser Komponenten wird jedoch über die Decken- oder Dachelementkantenstile gesteuert.
Sie können einer Decken- oder einer Dachelementkante Materialien zuweisen. Diese Materialien werden dann entweder als Drahtmodelle oder in gerenderten Ansichten dargestellt, Materialien verfügen über bestimmte Einstellungen für einzelne Komponenten einer Decken- oder Dachelementkante, wie beispielsweise die Traufe oder Untersicht.
Anzeigen von Deckenkantendetails in 2D-Drahtmodellen und gerenderten Ansichten
AutoCAD Architecture 2024-Toolset stellt eine Vielzahl vordefinierter Materialien für allgemeine Gestaltungszwecke zur Verfügung. Diese Materialien enthalten Einstellungen für Decken und Deckenkanten, die Sie mit den vorgegebenen Einstellungen verwenden oder für besondere Zwecke anpassen können. Sie können Materialien auch von Grund auf neu erstellen.
Verwenden Sie den Stil-Manager zum Erstellen, Importieren, Exportieren oder Bearbeiten von Stilen. Der Stil-Manager stellt einen zentralen Standort bereit, an dem Sie Stile aus mehreren Zeichnungen und Vorlagen verwenden können.
