Sie können Daten von einer Vielzahl von Datenquellen mit einer AutoCAD Architecture 2024-Toolset-Zeichnung verknüpfen. Sie können mit den folgenden Datenbank-Provider eine Verknüpfung zu Datenquellen herstellen:
- Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider (Access)
- Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Mit diesen Datenbankdiensten können Sie die folgenden Datenquellen verknüpfen:
- Microsoft Access-Datenbank (MDB)
- Microsoft Excel-Datei (XLS)
- Microsoft-Textdatei (TXT, CSV)
Anmerkung: In der folgenden Anweisung wird der Vorgang zum Herstellen einer Verknüpfung zu einer Datenquelle von einer Microsoft Excel-Datei beschrieben. Auf die gleiche Weise können Sie Datenverknüpfungen zu Microsoft Access-Datenbanken, nur aus ASCII-Text bestehenden Dateien und durch Kommatrennzeichen getrennte Dateien erstellen.
Erstellen einer Datenverknüpfung zu einer Microsoft Excel-Datei
- Öffnen Sie das Dialogfeld Schriftfeld in einer der folgenden Komponenten:
| Was möchten Sie tun... |
Aktion… |
| Einfügen eines Datenbankfelds in ein Textelement |
Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Felder in AutoCAD-Text ein. |
| Einfügen eines Datenbankfelds in ein Mehrzeilentextelement (mtext) |
Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Felder in AutoCAD-Mehrzeilentext ein. |
| Einfügen eines Datenbankfelds in eine AutoCAD-Tabellenzelle |
Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Felder in AutoCAD-Tabellenzellen ein. |
| Einfügen eines Datenbankfelds in eine Attributdefinition |
Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Felder in AutoCAD-Attribute ein. |
| Einfügen eines Datenbankfelds in eine Eigenschaftssatz-Definition |
Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Felder in Eigenschaftssatz-Definitionen ein. |
| Einfügen eines Datenbankfelds in eine Objekteigenschaft |
Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Platzhalter in die Objekteigenschaften ein. |
| Einfügen eines Datenbankfelds in einen Objektstil |
Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Felder zu Objektstileigenschaften hinzu. |
- Wählen Sie unter Schriftfeldkategorie die Option AEC-Datenbank.
- Wählen Sie unter Schriftfeldnamen die Option Datenbankfeld.
- Klicken Sie auf eine der folgenden Schaltflächen:
| Schaltfläche |
Beschreibung |
Mit dieser Schaltfläche können Sie eine neue UDL-Verknüpfung auf einem 32-Bit-Rechner erstellen. |
Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Verknüpfung zu einer 32-Bit-Datenquelle erstellen, wenn Sie auf einem 64-Bit-Rechner arbeiten. |
Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Verknüpfung zu einer 64-Bit-Datenquelle erstellen, wenn Sie auf einem 64-Bit-Rechner arbeiten. |
- Klicken Sie auf die Registerkarte Provider.
- Wählen Sie Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers, und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Verbindung auf Verbindungszeichenfolge verwenden.
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Klicken Sie auf Neu, um eine neue DSN-Datei zu erstellen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Neue Datenquelle erstellen die Option Microsoft Excel-Treiber (*.xls).
Anmerkung: Andere ebenfalls unterstützte Treiber sind Microsoft Access-Treiber (*.mdb) und Microsoft Text-Treiber (*.txt, *.csv). Sie können mit diesen Treibern eine Verknüpfung zu einer Access-Datenbank, einer nur aus ASCII-Text bestehenden Datei oder einer durch Kommatrennzeichen getrennten Datei erstellen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie einen Namen für die neue DSN-Datei ein, und klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Einstellungen zur Datenquelle, und klicken Sie auf Fertig stellen.
- Wählen Sie im Dialogfeld ODBC Microsoft Excel Setup die Version von Microsoft Excel, die die DSN-Datei unterstützen soll.
- Klicken Sie auf Arbeitsmappe auswählen.
- Wählen Sie eine XLS-Datei, die als Datenquelle verwendet werden soll, und klicken Sie dreimal auf OK, bis wieder das Dialogfeld Datenverknüpfungseigenschaften mit der Registerkarte Verbindung angezeigt wird.
Die als Datenquelle ausgewählte Microsoft Excel-Datei wird unter Verbindungszeichenfolge angezeigt.
- Sie können überprüfen, ob die Verbindung zur Datenquelle ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie auf Verbindung testen klicken.
- Geben Sie einen Benutzernamen und optional ein Kennwort für die Datenbankverbindung ein.
- Wählen Sie unter Geben Sie den zu verwendenden Anfangskatalog ein die Excel-Datei aus der Dropdown-Liste.
- Optional können Sie auf der Registerkarte Erweitert Netzwerk- und Zugriffsberechtigungseinstellungen definieren.
- Wenn Sie eine Datenquelle auf einem Netzwerkserver ausgewählt haben, können Sie die Netzwerkeinstellungen definieren.
- Definieren Sie die Zugriffsberechtigungen für die Datenquelle.
- Optional können Sie auf die Registerkarte Alle klicken, um die für den ausgewählten OLE DB-Provider verfügbaren OLE DB-Initialisierungseigenschaften anzuzeigen und zu bearbeiten.
- Klicken Sie auf OK.
- Im Dialogfeld Schriftfeld wird die ausgewählte Excel-Datei als Datenquelle angezeigt.
Sie können Datentabellen und Einträge auswählen, wie unter So wählen Sie ein Datenbankfeld aus beschrieben.
