So definieren Sie einen Fassadenelementrahmen durch die Angabe von Breite und Tiefe
Sie können einen Rahmen definieren, indem Sie seine Breite und Tiefe angeben. Die ganze Rahmengröße wird durch die Länge und Höhe des Fassadenelementrasters festgelegt.
Angeben der Rahmenbreite und -tiefe
Da Fassadenelemente mehrere verschachtelte Raster mit unterschiedlichen Rahmen aufweisen können, bietet es sich an, eine bestimmte Benennungskonvention für Rasterrahmen zu verwenden, die die eigentliche Rasterposition oder den Zweck innerhalb des Fassadenelements angibt. Beispielsweise kann die Bezeichnung E3-SW1-Metallrahmen einen Metallrahmen für das Raster auf der dritten Ebene des ersten Stockwerks angeben.
Tipp: Um die Rahmenkante zu entfernen und die Füllung so einzustellen, dass sie den vom Rahmen besetzten Raum ausfüllt, erstellen Sie eine Rahmendefinition, bei der sowohl die Breite als auch die Tiefe auf Null eingestellt ist. Weisen Sie dann diese Definition der Rahmenkante zu, die Sie entfernen möchten. Dies ist erforderlich, damit eine Gehrung der Füllung durchgeführt wird, wie es auch bei rahmenloser Verglasung gemacht würde.
  1. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil und DarstellungStil-Manager.
  2. Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte und dann von Fassadenelementstile.
  3. Wählen Sie einen Fassadenelementstil.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Gestaltung.
  5. Wählen Sie im linken Fensterausschnitt unter Elementdefinitionen die Option Rahmen.
  6. Klicken Sie auf das Symbol Neuer Rahmen, um eine neue Rahmendefinition zu erstellen.
  7. Geben Sie einen beschreibenden Namen für den Rahmen ein.
  8. Geben Sie Breite und Höhe für den Rahmen an.
  9. Legen Sie die benötigten Versätze fest:
  10. Klicken Sie auf OK.
  11. Nachdem Sie eine Rahmendefinition erstellt haben, können Sie die Definition einem beliebigen Rahmen in einem Fassadenelement zuweisen.
