Bei Fassadenelementen handelt es sich um wichtige Bausteine von Fassaden.
Fassadenelemente können die Komplexität von Fassadenentwürfen und somit auch die notwendige Gestaltungszeit erheblich reduzieren.
Sie können sich ein Fassadenelement als eine Art "Mini-Fassade" vorstellen, die zwar Rahmen, Pfosten und Unterteilungen aufweisen kann, jedoch i. d. R. nicht als freistehendes Gebäudeobjekt fungiert. Ein Fassadenelement wird im größeren Kontext einer Fassade eingesetzt. Fassadenelemente werden i. d. R. bestimmten Zellen innerhalb eines Fassadenrasters zugewiesen.
Fassadenelemente sind stilbasiert, wodurch sie ein Maximum an Effizienz und Flexibilität bieten. Stile für Fassadenelemente werden unabhängig vom eigentlichen Fassadenstil erstellt und bearbeitet. Sie können einen Fassadenelementstil in verschiedenen Fassadenstilen verwenden. Beispielsweise können Sie eine dekorative Füllung mit drei Fliesen als Fassadenelement erstellen und dieses dann für mehrere Fassadenstile verwenden.
Fassadenelemente und Tür-Fenster-Kombinationen ähneln sich sehr in ihrer Funktionalität. Beide können verschachtelte Raster aufweisen und als Bausteine in Fassaden verankert werden. Fassadenelemente können im Gegensatz zu Tür-Fenster-Kombinationen nicht als freistehende Objekte verwendet werden.
Wie Fassaden bestehen Fassadenelemente aus einem oder mehreren Rastern. Jedes Raster hat entweder eine horizontale oder eine vertikale Teilung. Sie können die Raster jedoch verschachteln, um verschiedene Muster zu erzeugen.
Durch Verwendung einer Tür-Fenster-Kombination in einer Fassade können Sie die aus einer Vielzahl verschachtelter Raster in der Fassade resultierende Komplexität vermeiden.
Raster bilden die Grundlage von Fassaden und Fassadenelementen. Jedes Raster besteht aus vier Elementtypen:
Jedem Elementtyp wird eine Vorgabedefinition zugewiesen, in der beschrieben wird, wie Elemente dieses Typs aussehen.
Elementtyp | Vorgabedefinitionen |
Bauabschnitte | Horizontales Raster mit zwei manuellen Unterteilungen, die von der Ober- und Unterseite des Rasters versetzt sind |
Zellenfüllungen | Zellen enthalten einfache Füllungen |
Rahmen | Äußere Kanten des Rasters, 76 mm breit und 76 mm tief |
Pfosten | Kanten zwischen Zellen, 30 mm breit und 30 mm tief |
Vorgegebene Elementdefinitionen von Fassadenelementen
Um mit der Erstellung eines Fassadenelements zu beginnen, zeichnen Sie ein Fassadenelement. Experimentieren Sie mit verschiedenen vorhandenen Fassadenelementstilen, um den Stil zu finden, der Ihnen gefällt, und kopieren Sie ihn. Ändern Sie dann die Elementdefinitionen und -zuweisungen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.
