So bearbeiten Sie Felder
Gehen Sie wie folgt vor, um ein Feld zu bearbeiten.
Felder können in Text, Mehrzeilentext (mtext), Tabellenzellen, Attributen, Eigenschaftssatz-Definitionen, Objekteigenschaften und Objektstilen von AutoCAD enthalten sein.
Beim Bearbeiten eines Felds können Sie den Feldwert, die Feldkategorie und das Feldformat ändern.
  1. Suchen Sie das zu bearbeitende Feld.
    Was möchten Sie tun … Aktion …
    Bearbeiten eines Felds in AutoCAD-Text Wählen Sie das Textelement, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Text bearbeiten. Wählen Sie anschließend das Feld, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Schriftfeld bearbeiten aus dem Kontextmenü.
    Bearbeiten eines Felds in Mehrzeilentext Wählen Sie das Mehrzeilentextelement, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Mtext bearbeiten. Wählen Sie das Feld im Mehrzeilentext-Editor, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Attribut bearbeiten.
    Bearbeiten eines Felds in einem Attribut Wählen Sie das Werkzeug oder den Block mit dem Attributfeld, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Attribute bearbeiten. Wählen Sie im Erweiterten Attributs-Editor den Feldwert, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Schriftfeld bearbeiten.
    Bearbeiten eines Felds in einer Tabellenzelle Wählen Sie die Tabellenzelle aus, und doppelklicken Sie darauf. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Feld, und wählen Sie Schriftfeld bearbeiten.
    Bearbeiten eines Felds in einer Eigenschaftssatz-Definition Öffnen Sie die Eigenschaftssatz-Definition im Stil-Manager, und klicken Sie auf die Registerkarte Definition. Wählen Sie die Feldeigenschaft. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Feldwert im Feld Vorgabe, und klicken Sie auf Schriftfeld bearbeiten.
    Bearbeiten eines Felds in einem Objektstil Öffnen Sie den Stil-Manager und anschließend den Stil. Klicken Sie auf der Registerkarte Allgemein auf Eigenschaftssätze. Klicken Sie im Arbeitsblatt Eigenschaftsdaten bearbeiten, wählen Sie den zu ändernden Feldwert, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Schriftfeld bearbeiten.
    Bearbeiten eines Felds in den Eigenschaften eines Objekts Wählen Sie das Objekt, und doppelklicken Sie auf das Objekt. Klicken Sie in der Eigenschaftenpalette auf die Registerkarte Erweiterte Daten. Wählen Sie den zu ändernden Feldwert, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Schriftfeld bearbeiten.
  2. Ändern Sie das Feld gemäß den Anforderungen.
    Die bearbeitbaren Parameter eines Felds können je nach Feldtyp unterschiedlich sein. In Datumsfeldern können Sie beispielsweise das Datumsformat des Felds ändern.
    Ändern der Feldkategorie Wählen Sie die neue Kategorie unter Schriftfeldkategorie, und wählen Sie dann ein neues Feld unter Schriftfeldname.
    Ändern des Felds Wählen Sie ein neues Feld unter Schriftfeldname.
    Ändern der Feldformatierung Wählen Sie ein anderes Format unter Format.
  3. Klicken Sie auf OK.
