Die Fehlermeldung Keine gültige Umgrenzung gefunden wird möglicherweise angezeigt, wenn Sie versuchen, einen 3D-Freiformraum zu erzeugen.
Vergewissern Sie sich, dass die Objekte in Ihrem Modell den Raum vollkommen umschließen. Zwischen den Umgrenzungsobjekten des Gebäudemodells können sich kleine, kaum sichtbare Lücken befinden.
Wird beispielsweise eine Innenwand automatisch auf ein Dachelement ohne Decke projiziert und erstreckt sich diese Innenwand nur bis zur Basislinie und nicht bis zur Außenseite der Außenwand, kann kein 3D-Freiformraum erzeugt werden. In diesem Fall können Sie beispielsweise eine Decke unter dem Dachelement erstellen, sodass die Wände auf die Decke und nicht auf das Dach projiziert werden. Sie können auch die Innenwand bis zur Außenseite der Außenwand verlängern. Außerdem können Sie durch Sweeping dafür sorgen, dass die Oberkante der Wand genau mit dem geneigten Dachelement abschließt.
Bei den Umgrenzungsobjekten für einen assoziativen 3D-Freiformraum muss es sich um gültige Objekte für die Erzeugung von 3D-Freiformräumen handeln. Andere Objekte (z. B. Geländer oder 2D-Liniengrafiken) werden bei der Raumerzeugung nicht erkannt. Wenn der Auswahlsatz ein solches Objekt enthält, wird es herausgefiltert und der Umgrenzungssatz wird als nicht geschlossen angesehen. Um eine gültige Raumumgrenzung zu erstellen, ersetzen Sie das ungültige Umgrenzungsobjekt durch ein gültiges.
Wenn Umgrenzungsobjekte wie Wände, Decken oder andere 3D-Geometrie sich nur berühren und nicht überlappen, oder wenn Objekte sich nur entlang einer Kante schneiden und eine Linie bilden, statt einen Schnittpunkt auf der Oberfläche zu bilden, werden sie als offen angesehen, auch wenn die entsprechenden tatsächlichen Komponenten geschlossen sind. In diesen Fällen kann kein 3D-Freiformraum erstellt werden. Um dieses Problem zu beheben, erweitern Sie eines der Objekte, bis es zu einer Überschneidung kommt.
