So fügen Sie einem Tragwerksstil benutzerspezifische Blöcke als Darstellungskomponenten hinzu
Gehen Sie wie folgt vor, um Komponenten mit benutzerspezifischen Blöcken in der Darstellung von Tragwerksstilen hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
  1. Erstellen Sie einen 2D- oder 3D-Block für die Komponente, die Sie dem Tragwerk hinzufügen möchten.
    Erstellen Sie den Block auf derselben Ebene wie das Tragwerk, das Sie zum Darstellen des Tragwerks verwenden.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil und DarstellungStil-Manager.
  3. Erweitern Sie zuerst Architektonische Objekte und dann Tragwerksstile.
  4. Wählen Sie das zu ändernde Tragwerk aus.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften.
    Die aktuelle Darstellung wird fett gedruckt angezeigt.
  6. Wählen Sie die Darstellung, für die Änderungen vorgesehen sind, und wählen Sie Objekt überschreiben.
  7. Klicken Sie ggf. auf .
  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Weitere.
  9. Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Blockdarstellung auf Hinzufügen.
  10. Klicken Sie auf Block wählen, und wählen Sie den von Ihnen erstellten Block.
  11. Wählen Sie eine Einstellung für Längs positionieren (x), um den Block entlang der X-Achse des Tragwerks zu positionieren.
  12. Legen Sie einen Einfügeversatz des Blocks in X-, Y- und Z-Richtung fest.
  13. Legen Sie fest, ob die Blockdarstellung entlang der X-Achse des Tragwerks wiederholt werden soll:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Wiederholen der Blockdarstellung entlang der X-Achse des Tragwerks Wählen Sie Blockanzeige wiederholen.
    Versetzen des wiederholten Blocks vom Anfangs- oder Endpunkt des Tragwerks Geben Sie Werte für Anfangs- oder Endversatz ein.
    Angeben des Abstands zwischen den wiederholten Blöcken Geben Sie einen Wert für Zwischenraum ein.
    Erhöhen des Abstands zwischen wiederholten Blöcken, sodass sich der Einfügepunkt des letzten Blocks am Endversatzabstand des Tragwerkendes befindet Wählen Sie Anpassung und anschließend Gleichmäßig verteilen.
    Skalieren des Blocks, sodass die Grenzen aller Blöcke zwischen die Anfangs- und Endversatzabstände passen Wählen Sie Anpassung und anschließend Einpassen.
  14. Geben Sie an, ob der Block in der X-, Y- oder Z-Richtung gespiegelt werden soll:
    Spiegeln des Blocks in X-Richtung Wählen Sie die Option X spiegeln.
    Spiegeln des Blocks in Y-Richtung Wählen Sie die Option Y spiegeln.
    Spiegeln des Blocks in Z-Richtung Wählen Sie die Option Z spiegeln.
  15. Klicken Sie zweimal auf OK.
