Gehen Sie wie folgt vor, um eine U-förmige Treppe mit den von Ihnen festgelegten Einstellungen hinzuzufügen. U-förmige Treppen weisen zwei Läufe gleicher Länge auf, die durch ein Halbpodest verbunden sind. Die Ausrichtungseinstellung legt fest, wo die Punkte, mit denen Sie die Treppe definieren, innerhalb der Laufbreite der Treppe platziert werden.
Wenn Sie eine Treppe zeichnen, werden die Treppenläufe mit den Linien sämtlicher Auftritte angezeigt. Ebene Podeste haben keine Auftrittslinien, dagegen werden bei Podesten mit Richtungsänderung die Auftrittslinien im gesamten Windungsbereich angezeigt. Bei Treppen mit einer Richtungsänderung sind diese vorübergehend angezeigten Linien nicht notwendigerweise mit den Auftrittslinien der fertig gezeichneten Treppe identisch.
Erstellen von U-förmigen Treppen
Blättern Sie ggf., um das Werkzeug anzuzeigen, das Sie verwenden möchten.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Erstellen eines ebenen Podests an der Stelle, wo die Treppe in der umgekehrten Richtung fortgesetzt wird. | Wählen Sie unter Windungstyp die Option 1/2-Podest. |
Erstellen von Treppenstufen an der Stelle, wo die Treppe in der umgekehrten Richtung fortgesetzt wird. | Wählen Sie unter Windungstyp die Option 1/2-Windung. |
Erstellen einer U-förmigen Treppe mit der äußeren Treppenkante rechts und der inneren Kante links | Wählen Sie bei Horizontaler Ausrichtung die Option Gegen den Uhrzeigersinn. |
Erstellen einer U-förmigen Treppe mit der äußeren Treppenkante links und der inneren Kante rechts | Wählen Sie bei Horizontaler Ausrichtung die Option Im Uhrzeigersinn. |
Festlegen der horizontalen Ausrichtung von U-förmigen Treppen
Zeichnen einer Treppe, die diesen Stock mit dem oberen Stock verbindet | Wählen Sie für Verlauf die Option Nach oben. |
Zeichnen einer Treppe, die diesen Stock mit dem unteren Stock verbindet | Wählen Sie für Verlauf die Option Nach unten. |
Angeben der Treppenbreite | Geben Sie einen Wert für die Breite ein. |
Angeben des Stockwerkabstands einer Treppe | Geben Sie einen Wert für die Höhe ein. |
Angeben der Treppenausrichtung | Geben Sie einen Wert für die Ausrichtung ein. Der Wert für die Ausrichtung bestimmt beim Platzieren der Treppe den Einfügepunkt - Innen, Mitte oder Außen - am Beginn des Treppenlaufs. |
Beenden des Treppenlaufs mit einer Steigung | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Steigung. Anmerkung: Treppen, die mit einer Steigung enden, weisen eine Gesamthöhe auf, die um die Trittstufenstärke niedriger liegt als die angegebene Höhe von Boden zu Boden.
Beenden der Treppenlaufs mit einem Auftritt | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Auftritt. |
Beenden der Treppenlaufs mit einem Podest | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Podest. |
Angeben der gesamten Treppenlänge | Geben Sie Werte für die Treppenlänge und die Anzahl der Steigungen an, und klicken Sie auf OK.
Angeben der Anzahl der Treppenstufen. | Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Steigungen an, und klicken Sie auf OK.
Angeben der Höhe jeder Steigung des Treppenlaufs | Wählen Sie für alle Felder (automatisch), klicken Sie auf das Symbol für die Steigung, um die Einstellung in (benutzerspezifisch) zu ändern, und geben Sie einen Wert für die Steigung ein. Klicken Sie auf OK. |
Angeben der Breite der einzelnen Auftritte im Treppenlauf | Wählen Sie für alle Felder (automatisch), klicken Sie auf das Symbol neben Auftritt, um die Einstellung in (benutzerspezifisch) zu ändern, und geben Sie einen Wert für Auftritt ein. Beim Festlegen der Auftrittsbreite können Sie auch die Anzahl der Steigungen angeben. Klicken Sie auf OK. |
Platzieren der Auftritte und Stufen mit der geringsten Podestgröße | Wählen Sie unter Ausrichtung die Option Frei. |
Ausrichten des Auftritts des oberen Treppenlaufs mit dem Auftritt des unteren Treppenlaufs | Wählen Sie unter Ausrichtung die Option Auftritt zu Auftritt. |
Ausrichten des Auftritts des oberen Treppenlaufs mit der Stufe des unteren Treppenlaufs | Wählen Sie unter Ausrichtung die Option Auftritt zu Steigung. |
Ausrichten der Stufe des oberen Treppenlaufs mit der Stufe des unteren Treppenlaufs | Wählen Sie unter Ausrichtung die Option Steigung zu Steigung. |
Mit den Optionen Auftritt zu Auftritt, Auftritt zu Steigung und Steigung zu Steigung können Sie einen Versatzwert definieren. Ein positiver Versatzwert bedeutet, dass die Position des Auftritts auf dem unteren Treppenlauf dem Podest näher ist als die Position des Auftritts auf dem nach oben führenden Treppenlauf.
Festlegen des Versatzes für Auftritts- und Steigungsausrichtung
Ändern der Dicke des Bodenbelags am oberen Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für den oberen Versatz ein. |
Ändern der Strukturtiefe am oberen Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für die obere Tiefe ein. |
Ändern der Dicke des Bodenbelags am unteren Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für den unteren Versatz ein. |
Ändern der Strukturtiefe am unteren Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für die untere Tiefe ein. |
Sie können die Eigenschaftenpalette auch verschieben oder ausblenden, um einen größeren Ausschnitt des Zeichnungsbereichs darzustellen.
