So erzeugen Sie Räume aus XRefs oder Blöcken mit den XRef- oder Blockeinstellungen
Objekte in einer XRef oder einem Block können als Umgrenzungsobjekte für Räume festgelegt werden. Diese Objekte können verwendet werden, um Räume in einer Host-Zeichnung zu erzeugen.
Um in einer XRef enthaltene Umgrenzungsobjekte in einer Host-Zeichnung zu verwenden, muss für die Raumumgrenzungseigenschaft der XRef Ja festgelegt sein. (Dies ist die Standardeinstellung beim Einfügen einer XRef.) Wenn für die Raumumgrenzungseigenschaft einer XRef Ja festgelegt ist, werden die darin enthaltenen Objekte, für deren Raumumgrenzungseigenschaft ebenfalls Ja festgelegt ist, in der Host-Zeichnung zur Erzeugung von Räumen verwendet. Wenn für die Raumumgrenzungseigenschaft der XRef Nein festgelegt ist, werden alle Objekte der XRef beim Erzeugen von Räumen in der Host-Zeichnung ignoriert, auch wenn sie als Raumumgrenzungen definiert sind.
  1. Legen Sie für die Raumumgrenzungseigenschaft der gewünschten Objekte in der XRef-Zeichung Ja fest.
  2. Referenzieren Sie die Zeichnung in der Host-Zeichnung, in der Sie Räume generieren möchten.
  3. Wählen Sie die XRef.
  4. Erweitern Sie in der Eigenschaftenpalette die Kategorie Erweitert.
  5. Überprüfen Sie, ob für die Raumumgrenzungseigenschaft Ja festgelegt ist.
  6. Generieren Sie Räume.
Anmerkung: Externe Referenzen im Projekt-Navigator haben verschiedene Standardeinstellungen für die Raumumgrenzungseigenschaft: Für die Raumumgrenzungseigenschaft externer Referenzen, die im Projekt-Navigator an Gebäudeelemente oder Konstruktionen angehängt wurden, ist standardmäßig Ja festgelegt. Für die Raumumgrenzungseigenschaft externer Referenzen, die im Projekt-Navigator an Pläne angehängt wurden, ist standardmäßig Nein festgelegt.
Dasselbe Prinzip gilt für Blöcke, mit dem Unterschied, dass die Standardeinstellung der Raumumgrenzungseigenschaft eines Blocks von den Raumumgrenzungseigenschaften der Objekte innerhalb des Blocks abhängig ist. Wenn für die Raumumgrenzungseigenschaft aller Objekte im Block Nein festgelegt wurde, lautet die Raumumgrenzungseigenschaft des Blocks ebenfalls Nein. Wenn für die Raumumgrenzungseigenschaft von mindestens einem der Objekte innerhalb des Blocks Ja festgelegt wurde, lautet die Raumumgrenzungseigenschaft des Blocks ebenfalls Ja.
Achtung: Wenn Sie die Raumumgrenzungseigenschaften dieser Objekte innerhalb eines Blocks im Blockeditor ändern, werden die Änderungen beim Speichern und Beenden des Blockeditors nicht automatisch in der Host-Zeichnung aktualisiert. Um sicherzustellen, dass alle Räume ordnungsgemäß aktualisiert wurden, müssen Sie alle betroffenen Räume manuell aktualisieren.
Wenn Blöcke oder externe Referenzen verschachtelt sind und für die Raumumgrenzungseigenschaft eines Blocks oder einer externen Referenz Nein festgelegt wurde, werden die verschachtelten Blöcke und externen Referenzen nicht als Raumumgrenzungen verwendet, auch wenn einige der verschachtelten Blöcke oder externen Referenzen Objekte enthalten, für deren Raumumgrenzungseigenschaft Ja festgelegt wurde. Um Umgrenzungsobjekte aus verschachtelten Blöcken und XRefs zu verwenden, muss für die Raumumgrenzungseigenschaft der enthaltenden Ebene Ja festgelegt sein.
Wenn eine Zeichnung aus einer früheren Version in AutoCAD Architecture 2024-Toolset geöffnet wird, wird für die Raumumgrenzungseigenschaft aller Blöcke und externen Referenzen, die Umgrenzungsobjekte enthalten, vorgabemäßig Ja festgelegt.
