So legen Sie die Darstellung anderer Merkmale eines Treppenstils fest
Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Schnittebene und die entsprechenden Symbole festzulegen.
Draufsichten von Treppenobjekten enthalten Wangen, Steigungen, Unterschneidung, Pfadsymbole und Treppenumrisse. Sie können die Sichtbarkeit dieser Komponenten über und unter der Schnittebene der Treppe festlegen.
  1. Öffnen Sie eine Werkzeugpalette, die über ein Treppenwerkzeug verfügt.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Treppenwerkzeug, und wählen Sie Treppenstile.
    Anmerkung: Alternativ wählen Sie eine Treppe in der Zeichnung aus und klicken auf Registerkarte TreppeGruppe AllgemeinDropdown Stil bearbeitenTreppenstile.
  3. Wählen Sie den zu ändernden Treppenstil.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften.
  5. Wählen Sie die Darstellung, in der Änderungen angezeigt werden sollen, und anschließend Stil überschreiben.
  6. Klicken Sie ggf. auf .
  7. Klicken Sie auf die Registerkarte Weitere.
  8. Klicken Sie auf Schnittebene der Darstellungskonfiguration überschreiben, um die Schnittebenenhöhe der Darstellungskonfiguration für die Treppe zu ändern.
    Anmerkung: Bei Verwendung der Darstellungskonfiguration Schnittebene werden Stufen lediglich von der aktuellen Bodenhöhe bis zur Schnitthöhe und von der aktuellen Bodenhöhe bis zur entsprechenden Schnitthöhe der darunter liegenden Ebene angezeigt.
  9. Geben Sie unter Höhe einen Wert ein.
  10. Geben Sie einen Wert für Schnittlinienabstand ein, um den Abstand zwischen den beiden Schnittebenenlinien zu ändern.
  11. Geben Sie einen Wert für Schnittlinienwinkel ein, um den Winkel zwischen den beiden Treppenschnittlinien zu ändern.
  12. Bestimmen Sie die Darstellung der Schnittebene:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Bestimmen der Höhe der Schnittebene ab Anfang der Treppe Geben Sie einen Wert für Höhe ein. Der Raum für die Schnittebene wird am nächstliegenden Auftritt zentriert.
    Bestimmen der Breite der Schnittebene Geben Sie einen Wert für Schnittlinienabstand ein.
    Bestimmen des Winkels der Schnittebene Geben Sie einen Wert für Schnittlinienwinkel ein.
  13. Bestimmen Sie die Darstellung des Pfeils und der Treppenlinie:
    Ändern der Darstellungsgröße von Pfeilen Geben Sie einen Wert für die Größe ein.
    Ändern der Versatzposition der Pfeildarstellung Geben Sie einen Wert für den Versatzabstand ein.
    Ändern des für die Pfeildarstellung verwendeten Bemaßungsstils Wählen Sie in der Liste der Bemaßungsstile einen neuen Stil.
    Anmerkung: Wird nicht der Bemaßungsstil Standard für den Pfeil verwendet und soll die Pfeilgröße ausschließlich über den Bemaßungsstil gesteuert werden, aktivieren Sie diese Option. Dies ist die Standardeinstellung für alle Zeichnungen aus Vorgängerversionen. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, wird die Größe des Pfeils mit der Einstellung für die Pfeilgröße multipliziert.
    Ändern der Form einer Treppenlinie Geben Sie einen Wert für die Form ein. Gebogen fügt bei einer Änderung der Treppenlinie einen Bogen hinzu. Bei Gerade wird bei einer Änderung der Treppenlinie einen Winkel angezeigt.
    Darstellen des Pfeils am Ende jeder Schnittebene. Dieser Pfeil weist über die gesamte Länge der Treppe immer in dieselbe Richtung. Wählen Sie für Anwenden auf die Option Schnittebene - parallel, und stellen Sie sicher, dass Für jeden Lauf zeichnen deaktiviert ist.
    Darstellen des Pfeils am Ende jeder Schnittebene und am Ende jedes Laufs. Dieser Pfeil weist immer in dieselbe Richtung. Wählen Sie für Anwenden auf die Option Schnittebene - parallel, und stellen Sie sicher, dass Für jeden Lauf zeichnen aktiviert ist.
    Darstellen des Pfeils am Ende der gesamten Treppe Wählen Sie für Anwenden auf die Option Durchgehend, und stellen Sie sicher, dass Für jeden Lauf zeichnen deaktiviert ist.
    Darstellen des Pfeils am Ende jedes Laufs. Dieser Pfeil weist immer in dieselbe Richtung Wählen Sie für Anwenden auf die Option Durchgehend, und stellen Sie sicher, dass Für jeden Lauf zeichnen aktiviert ist.
    Darstellen des Pfeils auf beiden Seiten der Schnittebene Wählen Sie für Anwenden auf die Option Schnittebene - gegenüber.
    Ändern der Darstellungsoption für die Treppenlinie Wählen Sie für Anzeigepfad entweder Grafikpfad oder Konstruktionslinie.
    Ändern des Typs für die Bruchmarke, die bei der Schnittebene angezeigt wird Wählen Sie unter Bruchmarke eine Marke als Typ.
    Angeben eines benutzerspezifischen Bruchsymbols zum Darstellen bei der Schnittebene Wählen Sie Benutzerdefinierte Form für Typ und dann unter Block den gewünschten Block.
  14. Bestimmen Sie die Darstellung des Bruchsymbols:
    Ändern des Stils des Bruchsymbols Wählen Sie unter Typ eine Option. Dabei stehen die folgenden Optionen zur Verfügung: Kein, Gebogen, Zickzack und Benutzerdefinierte Form.
    Bestimmen einer benutzerspezifischen Form für das Bruchsymbol Wählen Sie Benutzerdefinierte Form für Typ und dann unter Block den gewünschten Namen.
  15. Klicken Sie zweimal auf OK.
