So ändern Sie die Position einer Fassade
Gehen Sie wie folgt vor, um die Position eines Fassadenelements mithilfe von Griffen zu ändern.
  1. Wählen Sie die Fassade.
  2. Wählen Sie den entsprechenden Griff, um Position, Anfangs- oder Endpunkt der Fassade zu ändern.
    Anzeigen der Anfangs-, End- und Positionsgriffe einer Fassade sowie der Griffe für die entgegengesetzte Richtung
    In der Modellansicht verfügt der Positionsgriff über drei Bearbeitungsmodi: In Richtung der XY-Ebene bearbeiten, In Richtung der YZ-Ebene bearbeiten und In Richtung der ZX-Ebene bearbeiten. Drücken Sie STRG, bis Sie zum gewünschten Modus gelangen. Laut Vorgabe ist der Bearbeitungsmodus auf die XY-Ebene eingestellt. In der Draufsicht ist die Bewegung des Positionsgriffs auf eine Ebene beschränkt.
  3. Verschieben Sie die Fassade an die gewünschte Position und klicken Sie darauf, oder geben Sie einen Wert ein und drücken Sie EINGABE.
    Wenn Sie für die zweite Richtung in einem beliebigen Bearbeitungsmodus einen bestimmten Wert eingeben möchten (beispielsweise in die Y-Richtung beim Arbeiten entlang der XY-Ebene), drücken Sie die TABULATORTASTE, um zur zweiten Richtung zu wechseln.
    Sie können auch das Verschieben einer Fassade in eine bestimmte Richtung sperren. Wenn Sie einen Wert für eine der Bemaßungsrichtungen im aktuellen Bearbeitungsmodus eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken, wird die Bewegung der Fassade auf die zweite Bemaßungsrichtung beschränkt. So können Sie beim Bearbeiten entlang der XY-Ebene einen Wert für die X-Bemaßung eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken. Die X-Bemaßung wird auf diesen Wert gesperrt, und die Bewegung der Fassade wird auf die Bemaßungsrichtung Y beschränkt.
    Anzeigen eines Fassadenelements mit Griffen für Start, Ende, Position und Richtungsumkehrung
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Auswahl aufheben, um die Griffe zu deaktivieren.
