So fügen Sie einem Fensterstil Komponenten hinzu
Gehen Sie wie folgt vor, um Komponenten mit benutzerspezifischen Blöcken in der Darstellung von Fensterstilen hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
  1. Erstellen Sie einen Block für die Komponente, die Sie dem Fensterstil hinzufügen möchten.
    Erstellen Sie den Block auf derselben Ebene wie das Fenster, das Sie zum Darstellen des Stils verwenden.
  2. Klicken Sie auf Registerkarte VerwaltenGruppe Stil und DarstellungStil-Manager.
  3. Erweitern Sie die Ansicht von Architektonische Objekte und anschließend die Ansicht von Fensterstile.
  4. Wählen Sie den zu bearbeitenden Stil.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Darstellungseigenschaften.
  6. Wählen Sie die Darstellung, in der die Änderungen angezeigt werden sollen, und wählen Sie Stil überschreiben.
  7. Klicken Sie ggf. auf .
  8. Klicken Sie auf die Registerkarte Weitere.
  9. Geben Sie an, ob eine Blockkomponente hinzugefügt oder bearbeitet werden soll:
    Was möchten Sie tun… Aktion…
    Hinzufügen einer neuen Blockkomponente Klicken Sie auf Hinzufügen und dann auf Block wählen.
    Bearbeiten einer vorhandenen Blockkomponente Wählen Sie die zu bearbeitende Komponente, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  10. Wählen Sie den zu verwendenden Block, und klicken Sie auf OK.
  11. Geben Sie an, ob Sie die Blockkomponente im Hinblick auf Breite, Tiefe und Höhe an das Objekt anpassen oder das XY-Verhältnis sperren möchten:
    Festlegen der Blockskalierung auf die Breite des Objekts Wählen Sie Breite.
    Festlegen der Blockskalierung auf die Tiefe des Objekts Wählen Sie Tiefe.
    Festlegen der Blockskalierung auf die Höhe des Objekts Wählen Sie Höhe.
    Einheitliche Skalierung des gesamten Blocks, sodass eine Richtung in der Skalierung an eine andere der Skalierungskriterien angepasst ist. Wählen Sie Sperre XY-Verhältnis.
    Skalieren des Blocks auf die ursprüngliche Größe Deaktivieren Sie alle Optionen unter Einpassen.
  12. Geben Sie an, ob der Block in X-, Y- oder Z-Richtung gespiegelt werden soll:
    Wie soll der Block gespiegelt werden… Aktion…
    in der X-Richtung Wählen Sie die Option X spiegeln.
    in der Y-Richtung Wählen Sie die Option Y spiegeln.
    in der Z-Richtung Wählen Sie die Option Z spiegeln.
  13. Geben Sie für die X-, Y- und Z-Position des Einfügepunkts an, ob sich diese links, rechts oder in der Mitte befindet.
  14. Legen Sie einen Einfügeversatz des Blocks in X-, Y- und Z-Richtung fest.
  15. Geben Sie an, ob die Komponente für eine Fensterrahmen- oder eine Fensterglaskomponente vorgesehen ist:
    Zu welchem Objekt möchten Sie den Block hinzufügen… Aktion…
    zur Innen- oder Außenseite des Rahmens Klicken Sie auf Rahmenkomponente, und klicken Sie auf Außen oder Innen.
    zu allen Fensterglaskomponenten oder zu einer einfachen Fensterglaskomponente Klicken Sie auf Fensterkomponente, und klicken Sie entweder auf Alle oder auf Einfach. Geben Sie die Komponentennummer ein, wenn Sie Einfach wählen.
    Anmerkung: Wenn Sie für Einpassen die Option Tiefe wählen, wird die Tiefe an die Glasstärke angepasst. Sie können stattdessen auch eine Anpassung an die Füllungsdicke des Fensters vornehmen, indem Sie die Option Tiefe an Füllungsdicke anpassen wählen.
  16. Rahmen- und Glaskomponenten stehen in einigen Darstellungen nicht zur Verfügung.
    Klicken Sie dreimal auf OK.
