Definieren von Fassadenelementpfosten
Die Pfosten eines Fassadenelements sind die Kanten zwischen den Rasterzellen. Sie können Pfosten definieren, indem Sie eine Breite und Tiefe angeben oder ein Profil auswählen, über den der Pfosten extrudiert wird.
Da Fassadenelemente mehrere verschachtelte Raster mit unterschiedlichen Pfosten aufweisen können, bietet es sich an, eine bestimmte Benennungskonvention für Rasterpfosten zu verwenden, die die eigentliche Rasterposition oder den Zweck innerhalb des Fassadenelements angibt. Beispielsweise kann die Bezeichnung E3-OG1-Füllung Dekopfosten einen Pfosten für das Raster auf der dritten Ebene des ersten Stockwerks angeben.
Angeben von Vorgabepfosten und Profil-basierten Pfosten
Sie können Pfostendefinitionen für einen bestimmten Fassadenelementstil erstellen und diese Definitionen nur Pfosten in Fassadenelementen mit diesem Stil zuweisen. Sie können beliebig viele Pfostendefinitionen erstellen und dann die Definitionen den Pfosten entsprechend zuweisen. Wenn Sie mit verschachtelten Rastern arbeiten, hat jedes Raster eigene Pfosten. Es gibt eine Vorgabe-Pfostendefinition, die Sie je nach Anforderung ändern können. Diese Vorgabedefinition wird für alle nicht zugewiesenen Pfosten verwendet.
Tipp: Sie können eine Rahmendefinition kopieren und als Pfostendefinition verwenden. Wählen Sie die Rahmendefinition, und ziehen Sie sie in den linken Fensterausschnitt des Dialogfelds auf Pfosten.
Materialien und Darstellungseigenschaften für Pfosten
Verwenden Sie keine Materialien zur Steuerung der Darstellungseigenschaften von Pfosten, können Sie die Darstellungseigenschaften über den Fassadenelementstil angeben. Die Layer-, Farb-, Linientyp- und andere Darstellungseigenschaften des Vorgabepfostens werden auf alle Pfosten angewendet, es sei denn, Sie erstellen für jede Definition eine benutzerspezifische Darstellungskomponente. Sie können dann die Darstellung jeder Pfostendefinition unabhängig steuern.
