Gehen Sie wie folgt vor, um eine beliebige Bogen- bzw. eine Wendeltreppe zu erstellen. Wendeltreppen drehen sich von unten nach oben um einen gemeinsamen Mittelpunkt.
Den Radius können Sie entweder direkt bestimmen oder, sofern keine Bogeneinstellung vorgegeben ist, am Bildschirm. Andernfalls ergibt sich der Radius aus der angegebenen Auftrittslänge und der Bogeneinstellung. In diesem Fall müssen Sie die Auftrittslänge anpassen, um den gewünschten Radius zu erhalten.
Erstellen einer Wendeltreppe
Um eine Wendeltreppe mit einer bestimmten Auftrittsbreite (T) zu zeichnen, die in einem festgelegten Abstand von der Innenkante der Treppe gemessen wird, erstellen Sie zunächst eine Treppe, deren Breite dem doppelten gewünschten Abstand (A) entspricht. Verwenden Sie anschließend benutzerdefinierte Kanten, um den Versatz der äußeren Kante in Bezug auf die Gesamtbreite B zu bestimmen. Der Abstand des Versatzes entspricht also der Differenz zwischen B und dem doppelten Wert von A.
Erstellen einer Wendeltreppe mit festgelegter Auftrittsbreite an einem festgelegte Abstand von der Innenkante
Blättern Sie ggf., um das Werkzeug anzuzeigen, das Sie verwenden möchten.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Zeichnen einer linksgewendelten Wendeltreppe | Wählen Sie bei Horizontaler Ausrichtung die Option Gegen den Uhrzeigersinn. |
Zeichnen einer rechtsgewendelten Wendeltreppe | Wählen Sie bei Horizontaler Ausrichtung die Option Im Uhrzeigersinn. |
Bestimmen der horizontalen Ausrichtung der Treppe
Zeichnen einer Treppe, die diesen Stock mit dem oberen Stock verbindet | Wählen Sie für Verlauf die Option Nach oben. |
Zeichnen einer Treppe, die diesen Stock mit dem unteren Stock verbindet | Wählen Sie für Verlauf die Option Nach unten. |
Angeben der Treppenbreite | Geben Sie einen Wert für die Breite ein. |
Angeben des Stockwerkabstands einer Treppe | Geben Sie einen Wert für die Höhe ein. |
Angeben der Treppenausrichtung | Geben Sie einen Wert für die Ausrichtung ein. Der Wert für die Ausrichtung bestimmt beim Platzieren der Treppe den Einfügepunkt - Innen, Mitte oder Außen - am Beginn des Treppenlaufs. |
Beenden des Treppenlaufs mit einer Steigung | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Steigung. Anmerkung: Treppen, die mit einer Steigung enden, weisen eine Gesamthöhe auf, die um die Trittstufenstärke niedriger liegt als die angegebene Höhe von Boden zu Boden.
Beenden der Treppenlaufs mit einem Auftritt | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Auftritt. |
Beenden der Treppenlaufs mit einem Podest | Wählen Sie unter Beenden mit die Option Podest. |
Bestimmen des exakten Radius der Treppe | Wählen Sie bei Am Bildschirm festlegen die Option Nein, und geben Sie einen Wert für den Radius ein. |
Angeben des Treppenradius am Bildschirm | Wählen Sie bei Am Bildschirm festlegen die Option Ja. |
Erstellen einer Wendeltreppe ohne Einstellungen | Wählen Sie unter Bogeneinstellung die Option Frei. |
Erstellen einer Wendeltreppe mit einem festgelegten Winkel für den Treppenlauf | Wählen Sie für Bogenbeschränkung die Option Grad insgesamt, und geben Sie einen Wert für den Bogenwinkel ein. Hierzu gehört das letzte Podest oder der letzte Auftritt. |
Erstellen einer Wendeltreppe mit einem festgelegten Winkel für jeden Auftritt im Treppenlauf | Wählen Sie für Bogenbeschränkung die Option Grad pro Auftritt, und geben Sie einen Wert für den Bogenwinkel ein. |
Angeben der gesamten Treppenlänge | Geben Sie Werte für die Treppenlänge und die Anzahl der Steigungen an, und klicken Sie auf OK.
Angeben der Anzahl der Treppenstufen. | Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Steigungen an, und klicken Sie auf OK.
Angeben der Höhe jeder Steigung des Treppenlaufs | Wählen Sie für alle Felder (automatisch), klicken Sie auf das Symbol für die Steigung, um die Einstellung in (benutzerspezifisch) zu ändern, und geben Sie einen Wert für die Steigung ein. Klicken Sie auf OK. |
Angeben der Breite der einzelnen Auftritte im Treppenlauf | Wählen Sie für alle Felder (automatisch), klicken Sie auf das Symbol neben Auftritt, um die Einstellung in (benutzerspezifisch) zu ändern, und geben Sie einen Wert für Auftritt ein. Beim Festlegen der Auftrittsbreite können Sie auch die Anzahl der Steigungen angeben. Klicken Sie auf OK. |
Ändern der Dicke des Bodenbelags am oberen Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für den oberen Versatz ein. |
Ändern der Strukturtiefe am oberen Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für die obere Tiefe ein. |
Ändern der Dicke des Bodenbelags am unteren Ende der Treppe | Geben Sie einen Wert für den unteren Versatz ein. |
