Wenn Sie einen Raum als assoziativ definieren, verbinden Sie ihn mit einem Satz von Umgrenzungsobjekten, die die Geometrie des Raums festlegen. Um einen assoziativen Raum in einen nicht-assoziativen Raum umzuwandeln, lösen Sie ihn von den Umgrenzungsobjekten, sodass er nicht von zukünftigen Änderungen an diesen Objekten betroffen ist.
Wenn Sie einen nicht-assoziativen Raum in einen assoziativen Raum umwandeln möchten, überprüft die Software, ob ein gültiger Satz von umschlossenen Umgrenzungsobjekten vorhanden ist. Ist dies der Fall, wird der Raum assoziativ zu diesen Objekten und die Geometrie wird entsprechend aktualisiert.
Herstellen von Assoziativität zwischen einem Raum und den umgrenzenden Wänden
Wenn Sie einen assoziativen Raum als nicht-assoziativ definieren, wird der Raum von den Umgrenzungsobjekten gelöst. Wird die Assoziativität deaktiviert, behält die Raumgeometrie ihre aktuelle Form bei, kann jedoch mit Griffen bearbeitet werden.
Entfernen der Assoziativität eines Raums zu den umgrenzenden Wänden
Umwandeln eines assoziativen Raums in einen nicht-assoziativen Raum
Bearbeiten Sie den Raum wie gewünscht.
Umwandeln eines nicht-assoziativen Raums in einen assoziativen Raum
Wenn ein gültiger Satz von Umgrenzungsobjekten festgestellt wird, wird die Raumgeometrie entsprechend diesen Umgrenzungsobjekten aktualisiert, und auf der Eigenschaftenpalette wird für die Eigenschaft Assoziativ die Einstellung Ja festgelegt.
Wenn kein gültiger Satz von Umgrenzungsobjekten festgestellt wird, wird die Raumgeometrie nicht verändert, die Eigenschaft Assoziativ auf der Eigenschaftenpalette bleibt schreibgeschützt, und die dafür festgelegte Einstellung lautet Nein.
