Gehen Sie wie folgt vor, um ein Raumwerkzeug zu erstellen und es einer Werkzeugspalette hinzuzufügen. Sie können eigene Werkzeuge erstellen, wenn Sie öfter mehrere Räume mit spezifischen Stilen platzieren, die über dieselben Eigenschaften verfügen.
Nehmen wir z. B. an, Sie erstellen einen Büroplan mit Räumen für Arbeitsbereiche. Obwohl Sie für alle Arbeitsbereiche im Grundriss denselben Raumstil verwenden, sind die Arbeitsbereichswände in den Verwaltungsbereichen niedriger als die Wände in den Bürobereichen. Um Ihre Arbeit effizienter zu gestalten, können Sie für jede Raumhöhe ein Raumwerkzeug erstellen. Anschließend können Sie in allen Bereichen des Grundrisses Arbeitsbereiche mit der richtigen Höhe einfügen, indem Sie einfach das entsprechende Werkzeug wählen.
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Erstellen eines Werkzeugs aus einem Raum in der Zeichnung | Wählen Sie den Raum, und ziehen Sie ihn auf die Werkzeugpalette. |
Erstellen eines Werkzeugs anhand eines Raumstils im Stil-Manager | Klicken Sie auf . Wechseln Sie zu dem zu kopierenden Stil, und ziehen Sie ihn auf die Werkzeugpalette. Klicken Sie auf OK, um den Stil-Manager zu schließen. |
Kopieren eines Werkzeugs in der aktuellen Werkzeugpalette | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und klicken Sie dann auf Kopieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. |
Kopieren eines Werkzeugs aus einer anderen Werkzeugpalette | Öffnen Sie die andere Werkzeugpalette, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Werkzeug, und wählen Sie Kopieren. Öffnen Sie erneut die Palette, der Sie ein Werkzeug hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Einfügen. |
Kopieren eines Werkzeugs von einem Werkzeugkatalog | Klicken Sie auf , und suchen Sie das zu kopierende Werkzeug. Positionieren Sie den Cursor über der i-drop-Referenz, und ziehen Sie das Werkzeug auf die Werkzeugpalette. |
Sie können ein Linien- oder ein Bogensegment auswählen.
Standardmäßig können Sie keinen neuen Raum in einer Umgrenzung erzeugen, die bereits einen vorhandenen Raum enthält. Es kann allerdings zu einer Situation kommen, in der Sie eine Überlagerung zwischen zwei Räumen einrichten möchten, und deswegen einen Raum innerhalb einer Umgrenzung erzeugen müssen, die bereits einen Raum enthält.
Erstellen eines 2D-Raumwerkzeugs | Wählen Sie 2D aus der Liste. |
Erstellen eines Werkzeugs für extrudierte 3D-Räume | Wählen Sie Extrusion aus der Liste. |
Erstellen eines Werkzeugs für assoziative 3D-Freiformräume (nur assoziative Räume) | Wählen Sie Freiform aus der Liste. |
Erstellen mehrerer Raumtypen mit dem Werkzeug | Wählen Sie Undefiniert (--) aus der Liste. |
Angeben der Gesamthöhe des Raums, einschließlich der Höhe vom Boden bis zur Decke, Decken- und Bodenstärke, sowie Deckenhohlraum UHD und Raum unter dem Boden | Geben Sie einen Wert für die Gesamtraumhöhe ein. |
Angeben der Deckenhöhe des Raums | Geben Sie einen Höhenwert ein. |
Angeben einer Bodendicke | Geben Sie einen Wert für die Bodendicke ein. |
Angeben einer Deckendicke | Geben Sie einen Wert für die Deckendicke ein. |
Angeben des Abstands zwischen der Oberkante der Raumdecke und der Oberkante des Raums | Geben Sie den entsprechenden Wert für die Höhe über der Decke ein. |
Angeben des Abstands zwischen der Unterkante des Raumbodens und der Unterkante des Raums | Geben Sie den entsprechenden Wert für die Höhe unter dem Boden ein. |
Angeben der Gesamthöhe, die sich aus Deckenhöhe, Deckendicke und Höhe über der Decke zusammensetzt | Geben Sie einen Vorgabewert für die Oberflächenhöhe ein. |
Fixieren des Flächenwerts während des Einfügens | Wählen Sie für Beschränkung die Option Bereich. Dadurch können Sie die Länge und Breite des Raums ändern, jedoch nur innerhalb des Bereichs der Zielabmessungen. Wenn Sie die Fläche beispielsweise auf neun Quadratmeter beschränken, können Sie sowohl Länge als auch Breite auf drei Meter festlegen, oder die Länge auf vier Meter und die Breite auf 2,5 Meter, da beide Kombinationen eine Fläche von neun Quadratmetern ergeben. |
Fixieren der Länge während des Einfügens | Wählen Sie für Beschränkung die Option Länge. Wenn Sie die Länge eines Raums beschränken, werden bei einer Änderung an der Raumfläche nur die Breitenabmessungen des Raums geändert, und umgekehrt. |
Fixieren der Breite während des Einfügens | Wählen Sie für Beschränkung die Option Breite. Wenn Sie die Breite eines Raums beschränken, werden bei einer Änderung an der Raumfläche nur die Längenabmessungen des Raums geändert, und umgekehrt. |
Eine bestimmte Abmessung während des Einfügens nicht fixieren | Wählen Sie für Beschränkung die Option *KEIN*. In diesem Fall wird keine einzelne Abmessung beschränkt, und Sie können jede Geometrie angeben, solange sie innerhalb der Zielabmessungen liegt. |
