Importiert die Geometrie, Füllungen, Rasterbilder und TrueType-Textobjekte aus einer angegebenen PDF-Datei.
Finden
Wenn Sie den Befehl PDFIMPORT in die Befehlszeile eingeben, werden Optionen für die Auswahl einer PDF-Unterlage oder zum Festlegen einer Datei bereitgestellt.
Wenn Sie auf der Registerkarte Einfügen der Multifunktionsleiste auf PDF-Import klicken, wird die Option Datei verwendet. Außerdem können Sie eine PDF-Datei mit dem Befehl IMPORTIEREN angeben.
Wenn Sie zuerst eine zugeordnete PDF-Unterlage auswählen, wird die kontextabhängige Registerkarte PDF-Unterlage angezeigt, und Sie können auf Import als Objekte klicken.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt. Anschließend wird das Dialogfeld PDF Import angezeigt.
Datei
Öffnet ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl, in dem Sie die zu importierende PDF-Datei angeben können.
Anmerkung: Beim Importieren einer Seite aus der PDF-Datei wird nicht die Einstellung der Systemvariable INSUNITS verwendet.
Importiert eine angehängte PDF-Unterlage teilweise oder vollständig als AutoCAD-Objekte. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Erste Ecke/Entgegengesetzte Ecke angeben
Fordert zur Eingabe der gegenüberliegenden Ecken eines rechteckigen Kreuzungsbereichs auf. Alle Objekte, die den angegebenen Bereich kreuzen, werden importiert.
Polygonal
Fordert zur Eingabe eines polygonalen Kreuzungsbereichs auf, der durch mindestens drei Punkte definiert ist, um die zu importierenden Objekte anzugeben.
Alle
Wählt alle Objekte in der ausgewählten zu importierenden PDF-Unterlage aus.
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld PDF-Importeinstellungen.
PDF-Unterlage beibehalten, lösen oder entfernen?
Bestimmt den Umgang mit der ausgewählten PDF-Unterlage nach dem Importieren der angegebenen Objekte. Die Option Beibehalten behält die PDF-Unterlage unverändert bei; die Option Lösen entfernt die PDF-Unterlage; und die Option Entfernen verbirgt die angehängte PDF-Datei vorübergehend.
