Zeigt die Nummer des entsprechenden Fehlercodes an, wenn ein AutoLISP-Funktionsaufruf einen Fehler verursacht, den das Produkt feststellt.
| Typ: | Ganzzahl |
| Gespeichert in: | Nicht gespeichert |
| Ausgangswert: | 0 |
AutoLISP-Anwendungen können den aktuellen Wert von ERRNO mit (getvar "errno") überprüfen.
Die Systemvariable ERRNO wird nicht immer auf Null zurückgesetzt. Wenn sie nicht direkt überprüft wird, nachdem eine AutoLISP-Funktion einen Fehler meldet, ist der durch diesen Wert angezeigte Fehler möglicherweise irreführend. Diese Variable wird beim Starten oder Öffnen einer Zeichnung immer gelöscht.
