Orthogonale und isometrische Zeichnungsansichten, die aus einer vorhandenen Modelldokumentations-Zeichnungsansicht generiert wurden, werden als Projektionsansichten bezeichnet.
Projektionsansichten können aus einer beliebigen vorhandenen Ansicht abgeleitet werden, sofern diese nicht veraltet oder unaufgelöst ist. Die Projektionsansichten verfügen über eine Eltern-Kind-Beziehung mit der Ansicht, aus der sie erstellt wurden.
Projektionsansichten erben alle Eigenschaften der übergeordneten Ansicht. Die Eigenschaftswerte sind vorgabemäßig mit "Vom übergeordneten Objekt" beschriftet. Wenn Sie die Eigenschaften der übergeordneten Ansicht ändern, ändern sich daher auch die entsprechenden Eigenschaften der Projektionsansicht. Falls erforderlich, können Sie die Eigenschaften der Projektionsansicht überschreiben. Die Änderungen an der übergeordneten Ansicht werden dann nicht mehr übernommen.
Bei großen oder komplexen Modellen kann es etwas dauern, bis die Ansicht nach dem Ändern einer Eigenschaft vollständig aktualisiert ist. Mit der Funktion Aktualisierungen aufschieben können Sie alle Aktualisierungen aufschieben, bis Sie auf OK klicken oder die Option Aktualisierungen aufschieben deaktivieren.
Isometrische Projektionsansichten können in einem Layout beliebig verschoben werden, während orthogonale Projektionsansichten an ihren übergeordneten Ansichten ausgerichtet werden müssen. Dies hat zwei Auswirkungen:
Bei Bedarf können Sie die Ausrichtungsabhängigkeit entfernen und orthogonale Ansichten an eine beliebige Position im Layout verschieben. Zeichnungsansichten, die Sie auf diese Art und Weise verschoben haben, können wiederhergestellt werden, indem die Ansichtsausrichtungseigenschaft auf "Ausrichten" zurückgesetzt wird. Ausrichtungsabhängigkeiten, die aufgrund eines Drehvorgangs ungültig wurden, können jedoch mit dieser Funktion nicht wiederhergestellt werden.
Wenn Sie beim Drehen einer Zeichnungsansicht deren Bemaßungsbeschriftungen auswählen, werden diese ebenfalls gedreht.
Wenn Sie die Bemaßungen nicht auswählen, werden nur ausgerichtete Bemaßungen gedreht.
Wenn Sie eine übergeordnete Ansicht löschen, werden die untergeordneten Ansichten nicht gelöscht. Die untergeordneten Ansichten übernehmen automatisch die Rolle von übergeordneten Ansichten. Obwohl untergeordnete Ansichten zu übergeordneten Ansichten werden, werden sie nicht zu Erstansichten. Daher zeigt die Eigenschaft Ansichtstyp in der Palette Eigenschaften weiterhin den Wert Projiziert an. Außerdem sind die Optionen für Erstansichten auf der kontextabhängigen Multifunktionsleisten-Registerkarte Zeichnungsansichtseditor weiterhin nicht für untergeordnete Ansichten verfügbar.
Wenn Beschriftungen mit der Ansicht verknüpft sind, werden sie nur gelöscht, wenn Sie sie explizit auswählen.
