Importiert Blockattributwerte aus einer externen, Tabulatorgetrennte ASCII-Datei.
Sie können die Tools ATTIN und ATTOUT verwenden, um Änderungen an Attributwerten für ausgewählte Blockreferenzen vorzunehmen.
Wenn Sie den Befehl ATTIN starten, wird die Eingabedatei gelesen und jede Zeile verarbeitet. Wenn eine Blockreferenz mit derselben Referenz und demselben Blocknamen wie die gerade verarbeitete Zeile gefunden wird, werden die Attributänderungen auf diesen Block angewendet. Wenn alle gefundenen Blöcke verarbeitet wurden, werden Sie aufgefordert, die verbleibenden Daten interaktiv zuzuweisen. Wenn Sie Ja wählen, werden die Daten jeder Zeile im Befehlsfenster aufgelistet, und Sie werden aufgefordert, einen Block auszuwählen, auf den das Attribut angewendet werden soll. Drücken Sie die EINGABETASTE, um zur nächsten Zeile zu wechseln, oder drücken Sie die ESC-Taste, um den Vorgang zu beenden.
Die Eingabedatei muss in dem Format vorliegen, das durch ATTOUT generiert wird.
Die von ATTOUT geschriebene Ausgabedatei ist eine tabulatorgetrennte ASCII-Datei, die für die Bearbeitung durch die meisten Datenbank- und Tabellenverarbeitungsprogramme geeignet ist. Microsoft Excel ist für diese Aufgabe besonders geeignet. Stellen Sie sicher, dass Sie die Änderungen in einem tabulatorgetrennten ASCII-Format speichern; andernfalls kann der Befehl ATTIN die Daten nicht aus der Datei importieren.
Die erste Zeile in der Datei enthält Spaltenüberschriften, mit denen die Daten für ATTIN identifiziert werden. Die ersten beiden Spalten haben die Überschrift HANDLE und BLOCKNAME. Diese Spalten sind für ATTIN optional, durch sie können die Attributdaten jedoch aus dieser Datei gelesen und automatisch in die Zeichnung eingefügt werden. Wenn die Spalten nicht vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, diese Daten einzugeben, wenn ATTIN die Datei verarbeitet.
Die übrigen Spalten in der Datei werden mit den Attributbezeichnungen aus der Zeichnung beschriftet. Da Datenbankprogramme oftmals eindeutige Spaltenüberschriften erfordern, werden an doppelte Attributbezeichnungen Zahlen angehängt, um sicherzustellen, dass sie eindeutig sind. Die Kopfzeile in einer durch ATTOUT erstellten Datei könnte wie folgt aussehen:
HANDLE BLOCKNAME MYTAG MYOTHERTAG MYTAG(1)
Jede der verbleibenden Zeilen in der Datei entspricht einer einzelnen Blockreferenz und den Werten für die einzelnen entsprechenden Attribute.
Da es eine Spalte für jedes Attribut aus allen ausgewählten Blöcken gibt, gibt es wahrscheinlich Attributbeschriftungen, die für einen bestimmten Block nicht gelten. Diese Beschriftungen werden in den Zellen, die nicht zutreffend sind, mit der Zeichenfolge "<>" gekennzeichnet. Somit sieht eine Datei mit dem vorhergehenden Kopfzeilen-Beispiel für einen Block, der nur das Attribut MYTAG enthält, wie folgt aus:
HANDLE BLOCKNAME MYTAG MYOTHERTAG MYTAG(1) E1 MYBLOCK1 Data1 <> <>
Die Zeichenfolge "<>" gibt an, dass das Attribut nicht für den aktuellen Block gilt und eine Zelle ein nicht gültiges Attribut enthält, jedoch in diesem Fall leer ist.
attin.lsp
