Erstellt Punktobjekte oder Blöcke in gleichmäßigem Abstand über die Länge oder den Umfang eines Objekts.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Gibt ein geometrisches Objekt an, wie etwa eine Linie, eine Polylinie, einen Bogen, einen Kreis, eine Ellipse oder einen Spline.
Verteilt Punktobjekte in gleichem Abstand über die ausgewählten Objekte. Die Anzahl der erstellten Objekte ist um eins kleiner als die Anzahl der Segmente, die Sie angeben.
Mit dem Befehl PTYP können Sie den Stil und die Größe für alle Punktobjekte einer Zeichnung einstellen.
Verteilt Blöcke in gleichen Abständen über das ausgewählte Objekt. Die Blöcke werden in die Ebene eingefügt, in der das ausgewählte Objekt erstellt wurde. Eventuell enthaltene variable Attribute werden nicht eingefügt.
Richtet die Blöcke gemäß der Krümmung des ausgewählten Objekts aus. Legt fest, dass die X-Achsen der eingefügten Blöcke an den Teilungspunkten tangential zum geteilten Objekt (oder kollinear zum Objekt) verlaufen sollen
Richtet die Blöcke gemäß der aktuellen Ausrichtung des Benutzerkoordinatensystems aus. Die X-Achsen der eingefügten Blöcke verlaufen an den Teilungspositionen parallel zur X-Achse des BKS.
Die Abbildung zeigt einen Bogen, der von einem Block in Form einer vertikal ausgerichteten Ellipse in fünf gleiche Teile geteilt wird.
