Erstellt einen Auswahlsatz basierend auf einem ausgewählten Objekt.
SSX erstellt einen Auswahlsatz, der Objekte enthält, die entweder genau dem ausgewählten "Vorlageobjekt" entsprechen oder, wenn Sie die Filterliste anpassen, diesem Objekt sehr ähnlich sind. Sie können SSX in der Befehlszeile eingeben, um einen Auswahlsatz zu erstellen, auf den mit der Option Vorher zugegriffen werden kann, oder Sie können bei jeder Eingabeaufforderung zum Auswählen von Objekten (SSX) eingeben.
Befehl: SSX
Select object/<None>: Verwenden Sie eine Methode zur Objektauswahl, um ein Vorlagenobjekt auszuwählen, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um keines auszuwählen.
>>Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector:
| Block name | Gibt den hinzuzufügenden oder zu entfernenden Blocknamen an. |
| Color | Gibt die hinzuzufügende oder zu entfernende Farbnummer an. |
| Entity | Gibt den hinzuzufügenden oder zu entfernenden Objekttyp an. |
| Flag | Aktiviert bzw. deaktiviert das Flag ENTITIES FOLLOW. |
| Layer | Gibt den hinzuzufügenden oder zu entfernenden Layer an. |
| Ltype | Gibt den hinzuzufügenden oder zu entfernenden Linientypnamen an. |
| Pick | Wählt Objekte anhand einer beliebigen Auswahlmethode aus. |
| Style | Gibt den hinzuzufügenden oder zu entfernenden Textstilnamen an. |
| Thickness | Gibt den hinzuzufügenden oder zu entfernenden Objekthöhewert an. |
| Vektor | Gibt den hinzuzufügenden oder zu entfernenden Extrusionsvektor an. |
In diesem Beispiel wird das Auswählen einer Linie als Vorlageobjekt erläutert, wobei die Voraussetzung (Filter), dass die Objekte sich auf demselben Layer wie die ausgewählte Linie befinden müssen, entfernt wird.
Befehl: SSX
Select object/<None>: Wählen Sie eine Linie aus.
Aktueller Filter: ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: Layer
>>Layer name to add/<RETURN to remove>: Drücken Sie die EINGABETASTE, um den Layerfilter zu entfernen.
Aktueller Filter: ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: Drücken Sie die EINGABETASTE.
Um den Auswahlsatz für einen nachfolgenden Befehl zu verwenden, geben Sie bei der nächsten Eingabeaufforderung zum Auswählen von Objekten V (Vorher) ein.
ssx.lsp
