Häufig gestellte Fragen: Was geschieht, wenn eine Render-Voreinstellung einem Ansichtsfenster zugewiesen ist, das einem Rendering-Zeitraum von Bis zufriedenstellend oder Rendern nach Zeit zugewiesen ist?
Render-Voreinstellungen unterstützen drei verschiedene Rendering-Zeiträume: Bis zufriedenstellend, Rendern nach Ebene und Rendern nach Zeit. Während die Rendering-Engine alle drei Zeiträume unterstützt, wird Rendern nach Ebene nur beim Plotten eines Ansichtsfensters auf einem benannten Layout unterstützt. Wenn eine Render-Voreinstellung einem Ansichtsfenster mit einem anderen Rendering-Zeitraum als Rendern nach Ebene zugewiesen ist, wird das Ansichtsfenster mit Rendern nach Ebene geplottet. Die Anzahl der Ebenen, die zum Berechnen des gerenderten Bildes der 3D-Objekte im Ansichtsfenster verwendet werden, wird durch den Wert der Einstellung Render-Genauigkeit der Render-Voreinstellung des Ansichtsfensters bestimmt.
Die folgenden Listen der Anzahl der Ebenen werden verwendet, um die 3D-Objekte im Ansichtsfenster nach Render-Genauigkeit zu rendern:
Anmerkung: Die Anzahl der verwendeten Ebenen kann nicht angepasst werden. Wenn Sie ein Ansichtsfenster rendern möchten, während Sie mit einer bestimmten Anzahl von Ebenen plotten, erstellen Sie eine einer Render-Voreinstellung mit einem Rendering-Zeitraum von Rendern nach Ebene mit der gewünschten Anzahl Ebenen und weisen diese dem Ansichtsfenster zu.
