Bei Eingabe in der Befehlszeile werden mit diesem Befehl in einem Muster angeordnete Kopien von Objekten erstellt.
Bewahrt älteres Befehlszeilenverhalten für das Erstellen von nicht assoziativen, zweidimensionalen rechteckigen oder polaren Anordnungen bei.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Wählen Sie eines oder mehrere Objekte aus, die als Basis für die Anordnung verwendet werden sollen.
Gibt an, ob eine rechteckige oder polare Anordnung erstellt werden soll.
Erzeugt eine Anordnung von Zeilen und Spalten aus Kopien der ausgewählten Objekte.
Das ausgewählte Objekt (Grundelement) in der linken unteren Ecke befindet. Die Reihe wird nach oben und rechts erzeugt.
Um Zeilen abwärts hinzuzufügen, geben Sie für den Abstand zwischen zwei Zeilen einen negativen Wert ein.
Wenn Sie gleichzeitig den Abstand zwischen Zeilen und Spalten eingeben möchten, geben Sie zwei Koordinatensätze oder Zeichnungspositionen an, welche die gegenüberliegenden Ecken eines Rechtecks darstellen.
Um Spalten nach links hinzuzufügen, geben Sie für den Abstand zwischen zwei Spalten einen negativen Wert ein.
Rechteckige Anordnungen werden entlang einer Basislinie erstellt, die durch die aktuelle Fangdrehung definiert ist. Dieser Winkel ist normalerweise 0, sodass die Zeilen und Spalten orthogonal zu den X- und Y-Zeichnungsachsen angeordnet sind. Verwenden Sie die Option Drehen des Befehls FANG, um den Winkel zu ändern und eine gedrehte Anordnung zu erzeugen. In der Systemvariablen SNAPANG wird der Fangdrehwinkel gespeichert.
Erstellt eine Anordnung durch Kopieren der gewählten Objekte um einen Mittelpunkt.
In einer polaren Anordnung wird der Bezugspunkt des letzten Objekts im Auswahlsatz für alle Objekte verwendet. Falls der Auswahlsatz über ein Fenster oder ein Kreuzen-Fenster definiert wurde, ist das letzte Objekt im Auswahlsatz willkürlich. Wird ein Objekt aus dem Auswahlsatz entfernt und anschließend wieder eingefügt, wird dieses Objekt zwangsläufig zum letzten ausgewählten Objekt. Sie können den Auswahlsatz in einen Block umwandeln und replizieren.
Die Aufforderungswerte, die Sie eingeben, legen fest, ob die Anordnungskonfiguration auf der Anzahl der Objekte oder auf dem Winkel basiert, der durch die angeordneten Elemente gebildet wird.
Diese Option legt einen neuen Bezugspunkt (Basispunkt) relativ zu den gewählten Objekten fest. Die Entfernung dieses Basispunktes zum Mittelpunkt der Anordnung bleibt konstant, wenn die Objekte angeordnet werden.
Wenn Sie keinen Wert eingeben, basiert die Anordnung auf dem auszufüllenden Winkel und dem Winkel zwischen den Elementwerten.
