AKTIVEINBLICKEÖFFN (Befehl)
Zeigt die Palette Aktivitätseinblicke an, die Ereignisse für die aktuelle Zeichnung enthält. Die Ereignisse können mithilfe des Kalenders, des Benutzers, des Ereignisses oder der Suchfilter gefiltert werden.
Finden
Filtersteuerelemente
In einigen Fällen kann die Anzahl der Ereignisse für eine Zeichnung zu groß werden. Die bereitgestellten Filtersteuerelemente bieten eine Möglichkeit, die Menge der Informationen zu reduzieren, die auf der Palette angezeigt werden, und die Ergebnisse einzugrenzen.
Die Filtersteuerelemente von links nach rechts:
Kalender
Zeigt eine Dropdown-Liste mit den folgenden Optionen an:
  • Alle - Zeigt alle Ereignisse für die aktuelle Zeichnung an.
  • Heute - Zeigt nur die Ereignisse von heute an.
  • Letzte 7 Tage - Zeigt die Ereignisse für das aktuelle Datum minus 7 Kalendertage an.
  • Letzte 30 Tage - Zeigt die Ereignisse für das aktuelle Datum minus 30 Kalendertage an.
  • Letzte 3 Monate - Zeigt die Ereignisse für das aktuelle Datum minus 90 Kalendertage an.
  • Benutzerdefiniert - Zeigt einen Kalender an, in dem Sie zwei oder mehr Datumsangaben auswählen können. Die angegebenen Datumsangaben werden blau hervorgehoben.
Benutzer
Zeigt eine Liste von Benutzernamen an, die Ereignisse für die aktuelle Zeichnungsdatei beigetragen haben. Unabhängig von aktiven Datumsbereichen oder Ereignisfiltern werden in der Dropdown-Liste Benutzer alle Benutzernamen aufgeführt.
Ereignis
Zeigt eine Liste von Ereignissen an, die mit der aktuellen Zeichnungsdatei verknüpft sind. Durch Auswahl eines Ereignisses wird die Liste für die aktuelle Zeichnung gefiltert. Sie können ein oder mehrere Ereignisse aus der Liste auswählen. Die Liste wird nicht nach einem aktiven Datum oder Benutzerfilter gefiltert.
Nicht jede Änderung an einer Zeichnung wird als spezifisches Ereignis protokolliert. Allgemeine Zeichnungsänderungen wie das Zeichnen einer Linie oder eines Kreises werden beispielsweise nach dem Speichern der Zeichnung als Ereignis Bearbeitet protokolliert, während das Drucken und Publizieren als Ereignis Publiziert protokolliert wird.
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit einigen Ereignistypen:
Aktion Aktivitätseinblicke-Ereignis
Speichern einer unbenannten Zeichnung Neue Zeichnung erstellt
Speichern von Änderungen in einer Zeichnung Gespeichert
Aktionen mit XRefs Partielle Liste von XRef-Ereignissen:
  • DWG-Datei referenziert
  • Von anderer DWG referenziert
  • DWG-Datei gebunden
Publiziert Partielle Liste von Publizierungsereignissen:
  • Als PDF publiziert
  • Auf Papier publiziert
Zeichnungsdateibereinigung Partielle Liste von Bereinigungsereignissen:
  • Bereinigt
  • Geprüft
Suchen
Mit der Suchfunktion können Sie Ereignisse, die mit der aktuellen Zeichnungsdatei verknüpft sind, nach Pfad und Dateiname filtern. Die Suchfunktion kann allgemein oder in Kombination mit den Kalender-, Benutzer- und Ereignisfiltern verwendet werden.
Anmerkung: Wenn der aktive Filter keine Ereignisse liefert, wird in der Palette "Keine Ereignisse gefunden" angezeigt.
