PDFSHXTEXT (Befehl)
Konvertiert die aus PDF-Dateien importierte SHX-Geometrie in einzelne mehrzeilige Textobjekte.
Finden
Das PDF-Format speichert Text mithilfe von TrueType-Schriftarten, unterstützt jedoch keinen Text, der AutoCAD SHX-Schriftarten verwendet. Stattdessen werden Textobjekte mit SHX-Schriftarten im PDF-Format als geometrische Objekte gespeichert, damit die Wiedergabetreue erhalten bleibt.
Beim Importieren einer PDF-Datei, die SHX-Geometrie enthält, können Sie PDFSHXTEXT als Nachbearbeitungswerkzeug einsetzen, um die ausgewählte Geometrie in einzeilige MText-Objekte zu konvertieren.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, führen Sie die folgenden Schritte durch:
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die X-Achse des BKS an der Richtung des Textes ausgerichtet ist. Sie können ein horizontales Segment der SHX-Geometrie als Referenz verwenden. Geben Sie z. B. BKS /Objekt ein und wählen Sie dann das horizontale Segment in der SHX-Geometrie aus.
Die ausgewählten Objekte, die erfolgreich in mehrzeiligen Text konvertiert wurden, werden vorübergehend hervorgehoben. Bei Objekten, die nicht hevorgehoben werden, besteht Handlungsbedarf. In den meisten Fällen ist es einfacher, den Text zu bearbeiten, der erfolgreich konvertiert wurde, und den fehlenden Text manuell hinzuzufügen.
Anmerkung: Große Schriftarten für asiatische Sprachen werden nicht unterstützt.
Objekte auswählen
Wählen Sie nur die geometrischen Objekte aus, die den aus einer PDF-Datei importierten SHX-Text darstellen.
Erste Ecke/Entgegengesetzte Ecke angeben
Fordert zur Eingabe der diagonal gegenüberliegenden Ecken eines rechteckigen Kreuzungs- oder Fenster-Auswahlbereichs auf. Alle ausgewählten Objekte werden verarbeitet.
Einstellungen
Zeigt das Dialogfeld Einstellungen für PDF-Texterkennung an.
