Einstellungen für Rauschen (Textur-Editor)
Steuert die Eigenschaftseinstellungen für die Textur Rauschen.
MATEDITORÖFFN (Befehl) Finden: Klick auf ein Texturbild-Musterfeld
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Darstellung
Rauschtyp
Erstellt eine zufällige Störung einer Fläche anhand der Interaktion zweier Farben
  • Normal: Erzeugt ein einfaches Rauschen. Im Grunde gleich wie Fraktalrauschen mit der Ebeneneinstellung von 1. Wenn als Rauschtyp Normal festgelegt ist, ist das Zahlenauswahlfeld Ebenen nicht aktiv (da es sich bei Normal nicht um eine fraktale Funktion handelt).
  • Fraktal: Erzeugt das Rauschen anhand eines fraktalen Algorithmus. Mit der Option Ebenen werden die Iterationen für das Fraktalrauschen festgelegt.
  • Turbulenz: Erzeugt Fraktalrauschen mit einer absoluten Wertefunktion, um Störungszonen zu erstellen. Beachten Sie, dass der Wert für das Rauschen größer als 0 sein muss, damit die Turbulenzeffekte sichtbar werden.
Größe
Legt den Maßstab der Rauschfunktion fest. Kleinere Werte verringern das Rauschen.
Farbe 1
Ermöglicht die Auswahl einer Farbe für eine der Komponenten.
Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen anzuzeigen.
Farbe 2
Ermöglicht die Auswahl einer Farbe für die Komponente.
Rauschgrenzwert
Niedrig
Gibt den unteren Rauschgrenzwert an. Bereich = 0 bis 1; Standard = 0.
Hoch
Gibt den oberen Rauschgrenzwert an. Bereich = 0 bis 1; Standard = 1.
Ebenen
Legt fest, wieviel fraktale Energie für die Rauschfunktionen Fraktal und Turbulenz verwendet wird. Sie können die gewünschte Turbulenz festlegen sowie die Fraktalebenen animieren. Vorgabewert = 3.
Phase
Steuert die Darstellung des Rauschens. Verwenden Sie diese Option, um die Darstellung der verschiedenen Objekte, die die Rauschen-Map verwenden, zu variieren.
