Bearbeitet assoziative Anordnungsobjekte und deren Quellobjekte.
Ändern von assoziativen Anordnungen durch Bearbeiten der Anordnungseigenschaften, der Quellobjekte oder durch Ersetzen von Elementen mit anderen Objekten.
Wenn Sie ein einzelnes Anordnungsobjekt auswählen und bearbeiten, wird in der Multifunktionsleiste die kontextabhängige Registerkarte Anordnung bearbeiten angezeigt. Die auf der kontextabhängigen Registerkarte Anordnung bearbeiten in der Multifunktionsleiste verfügbaren Anordnungseigenschaften sind vom Typ der ausgewählten Anordnung abhängig.
Die folgende Eingabeaufforderung wird angezeigt.
Wählt eine Anordnung zum Bearbeiten aus. Der Typ der gewählten Anordnung (rechteckig oder polar) bestimmt die verbleibenden Eingabeaufforderungen.
Aktiviert einen Bearbeitungsstatus, in dem Sie die assoziative Anordnung durch Bearbeiten eines der Elemente aktualisieren können.
Ersetzt die Quellobjekte für ausgewählte Elemente oder für alle Elemente und referenziert die ursprünglichen Quellobjekte.
Wählen Sie die neuen Quellobjekte aus.
Legt einen Basispunkt für die Positionierung eines neuen Objekts fest.
Gibt ein zu ersetzendes Anordnungselement an und fordert zur Eingabe weiterer Elemente auf.
Definiert den Basispunkt für die Anordnung neu. Pfadanordnungen werden relativ zum neuen Basispunkt neu positioniert.
Legt einen Basispunkt für die Positionierung der Objekte in der Anordnung fest.
Gibt für assoziative Anordnungen eine gültige Abhängigkeit (oder Leitpunkt) auf den Quellobjekten als Basispunkt an. Wenn Sie die Quellobjekte der entstehenden Anordnung bearbeiten, bleibt der Basispunkt der Anordnung koinzident mit dem Leitpunkt der Quellobjekte.
Legt die Anzahl und den Abstand der Zeilen und die inkrementelle Höhe zwischen ihnen fest.
Leitet einen Wert über eine mathematische Formel oder eine Gleichung ab.
Gibt den Gesamtabstand zwischen der ersten und letzten Zeile an.
Legt die Anzahl und den Abstand von Spalten fest.
Gibt den Spaltenabstand ein.
Gibt den Gesamtabstand zwischen der ersten und letzten Spalte an.
Legt die Anzahl und den Abstand der Ebenen fest (für 3D-Anordnungen).
Gibt den Gesamtabstand zwischen der ersten und letzten Ebene an.
Steuert, wie Elemente entlang des Pfads verteilt werden.
Bei Pfadanordnungen, deren Methodeneigenschaft auf Messen festgelegt ist, werden Sie aufgefordert, die Verteilungsmethode neu zu definieren (Teilen, Gesamt, Ausdruck).
Gibt an, ob alle Elemente so ausgerichtet werden sollen, dass sie tangential zur Pfadrichtung verlaufen. Die Ausrichtung erfolgt relativ zur Ausrichtung des ersten Elements.
Legt fest, ob die ursprüngliche Z-Richtung beibehalten oder die Elemente entlang eines 3D-Pfads natürlich geneigt werden sollen
Gibt den Winkel zwischen Elementen mit einem Wert oder Ausdruck an
Gibt den Winkel zwischen dem ersten und dem letzten Element in der Anordnung mit einem Wert oder Ausdruck an.
Steuert, ob Elemente während des Anordnens gedreht werden.
Stellt gelöschte Elemente wieder her und entfernt alle Elementüberschreibungen.
Beendet den Befehl.
