Legt das 3D-Bewegen-, 3D-Drehen- oder 3D-Skalieren-Gizmo als Vorgabe für die Unterobjektauswahl fest.
| Typ: | Ganzzahl |
| Gespeichert in: | Nicht gespeichert |
| Ausgangswert: | 0 |
			  Wert  |
			  Beschreibung  |
			  0  |
			  Das 3D-Verschieben-Gizmo wird vorgabemäßig angezeigt, wenn ein Objekt in einem visuellen 3D-Stil ausgewählt wird.  |
Finden |
			  1  |
			  Das 3D-Drehen-Gizmo wird vorgabemäßig angezeigt, wenn ein Objekt in einem visuellen 3D-Stil ausgewählt wird.  |
Finden |
			  2  |
			  Das 3D-Skalierungs-Gizmo wird vorgabemäßig angezeigt, wenn ein Objekt in einem visuellen 3D-Stil ausgewählt wird.  |
Finden |
			  3  |
			  Kein Gizmo wird vorgabemäßig angezeigt, wenn ein Objekt in einem visuellen 3D-Stil ausgewählt wird.  |
Finden |
Legen Sie für die Variable fest, dass sie standardmäßig den Gizmo anzeigt, den Sie am häufigsten verwenden.
Mit dem 3D-Verschieben-Gizmo können Sie die Bewegung ausgewählter Objekte entlang der X-, Y- oder Z-Achse oder innerhalb einer angegebenen Ebene beschränken. Zum Angeben der Bewegungsbeschränkungen bewegen Sie den Mauszeiger über dem Gizmo, bis die Achse oder Ebene hervorgehoben ist
Mit dem 3D-Drehen-Gizmo können Sie die Drehung ausgewählter Objekte um eine X-, Y- oder Z-Achse beschränken. Zum Angeben der Drehachse bewegen Sie den Mauszeiger über dem Gizmo, bis die Achsenlinie in rot und der Umdrehungspfad in gelb angezeigt wird.
Mit dem 3D-Skalieren-Gizmo können Sie die Größe ausgewählter Objekte gleichmäßig, entlang einer X-, Y- oder Z-Achse oder entlang einer Ebene verändern. Zum Angeben der Maßstabsbeschränkungen bewegen Sie den Mauszeiger über dem Gizmo. Heben Sie den Bereich des Volumenkörpers zwischen den Achsen hervor, um die Größe gleichmäßig zu ändern. Heben Sie die Doppellinien zwischen den Achsen hervor, um die Größe entlang einer Ebene zu ändern. Heben Sie eine Achse hervor, um die Größe entlang einer Achse zu ändern.
Sie können auch die Gizmo-Vorgaben in der Gruppe Unterobjekt der Registerkarten Start und Netzmodellierung ändern.
