REDIR (Express Tool)
Definiert die hardcodierten Pfade in XRefs, Bildern, Formen, Stilen und Rtext erneut.
Anmerkung: Die folgenden Objekte werden nicht von REDIR geändert: Rtext-Objekte in XRefs und Blockdefinitionen, Bilder in XRefs und Big Fonts in extern referenzierten Stilen. Extern referenzierte Textstile, Formdateien und verschachtelte XRefs werden durch diesen Befehl möglicherweise vorübergehend geändert. Damit diese Änderungen beibehalten werden können, müssen Sie die extern referenzierten Zeichnungen bearbeiten und REDIR in diesen anwenden. REDIR-Änderungen sind möglicherweise erst sichtbar, wenn die Zeichnung neu generiert wird.
Befehl: REDIR
Aktueller REDIRMODE: Stile, XRefs, Bilder, Rtext
Verzeichnisnamen suchen und ersetzen
Enter old directory (use '*' for all), or ? <Optionen>: Geben Sie den Ordner an, der ersetzt werden soll, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um Optionen zu erhalten (siehe REDIRMODE für Optionsbeschreibungen).
* ersetzen durch: Geben Sie einen neuen Ordner an, oder drücken Sie die EINGABETASTE, um eine leere Zeichenfolge anzugeben (siehe Tipp unten).
Tipp: Um alle Pfade zu entfernen, verwenden Sie bei der Eingabeaufforderung Enter old directory die Option * und drücken bei der Eingabeaufforderung Ersetzen durch die EINGABETASTE, ohne eine Zeichenfolge einzugeben. Dies hat zur Folge, dass AutoCAD die Dateien in einem der im Suchpfad für die Supportdateien angegebenen Ordner sucht.
Tipp: Da REDIR als Suchen-und-Ersetzen-Funktion dient, können Sie auch nur einen Teil des Pfadnamens eingeben. Wenn Sie bei der Eingabeaufforderung für das alte Verzeichnis z. B. Vor und bei der Eingabeaufforderung Ersetzen durch Nach eingeben, würde der Ordner C:\vorbau\vorher\ zu C:\nachbau\nachher\ geändert.
Beispiel 1: Aktuelle Pfadverknüpfungen auflisten und anschließend ändern
Command: REDIR
Current REDIRMODE: Styles,Xrefs,Images,Rtext
Find and replace directory names
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter ?
File references to list <*>: Press Enter
TYPE   NAME            FILE
STYLE  STANDARD        TXT
STYLE  TTF             ARIAL.TTF
STYLE  XREFA|STANDARD  TXT
STYLE  XREFA|TTF       ARIAL.TTF
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG
IMAGE  THATCH          I:\work\TEST\brick2.bmp
IMAGE  XREFA|THATCH    THATCH
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: I:\WORK\TEST\
Replace "I:\WORK\TEST\" with: K:\TEST
Searching for old dir: I:\WORK\TEST
in order to replace it with: K:\TEST
XREF   XREFA           I:\WORK\TEST\XREFA.DWG -> K:\TEST\XREFA.DWG
SHAPE  I:\WORK\TEST\ES.SHX -> K:\TEST\ES.SHX
IMAGE  THATCH          I:\WORK\TEST\BRICK2.BMP -> K:\TEST\BRICK2.BMP
RTEXT  I:\work\TEST\57072_b.txt -> K:\TEST\57072_B.TXT
1 style/shape records modified.
1 image references modified.
1 xrefs modified.
1 rtext objects modified.
Changes to some externally referenced objects may be temporary.
Beispiel 2: Alle hardcodierten Pfade isolieren
Command: REDIR
Enter old directory (use '*' for all), or ? <options>: Enter *
Replace "*" with: Press Enter
Searching for old dir: *
XREF   XREFA           K:\TEST\XREFA.DWG -> XREFA.DWG
SHAPE  K:\TEST\ES.SHX -> ES.SHX
IMAGE  THATCH          K:\TEST\BRICK2.BMP -> BRICK2.BMP
RTEXT  K:\TEST\57072_B.TXT -> 57072_B.TXT
1 xrefs modified.
Datei
redir.lsp
