Speichert 2D- und 3D-Schnitte als Blöcke.
SCHNEBENEZUBLOCK (Befehl) Finden
Legt die Einstellungen für die Anzeige von Querschnitten zum Speichern und Wiederverwenden fest.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Schließt das Dialogfeld, sodass Sie eine Schnittebene zum Bearbeiten oder Speichern als Block auswählen können.
Erstellt und speichert oder fügt einen Block ein, der einen 2D-Querschnitt darstellt.
Erstellt und speichert oder fügt einen zu entfernenden 3D-Block ein.
Steuert die Anzeige der Quellgeometrie, das Ziel und die Optionen für die Schnitt-Einstellungen.
Mit dieser Option werden alle 3D-Objekte (3D-Volumenkörper, Flächen und Regionen) aus der Zeichnung aufgenommen, einschließlich der Objekte aus XRefs und Blöcken.
Verwenden Sie diese Option, um die 3D-Objekte (3D-Volumenkörper, Flächen und Regionen), aus denen ein Schnitt erstellt werden soll, manuell aus der Zeichnung auszuwählen.
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, während Sie die Objekte für den Schnitt auswählen. Wenn Sie die Objektauswahl abgeschlossen haben, drücken Sie die EINGABETASTE, damit das Dialogfeld Schnitt/Ansicht generieren erneut angezeigt wird.
Zeigt die Anzahl der ausgewählten Objekte an.
Fügt den erzeugten Schnitt als Block in die aktuelle Zeichnung ein.
Ersetzt einen vorhandenen Block in der Zeichnung durch den neu erstellten Schnitt.
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, während Sie den zu ersetzenden Block in der Zeichnung auswählen. Wenn Sie die Blockauswahl abgeschlossen haben, drücken Sie die EINGABETASTE, damit das Dialogfeld Schnitt/Ansicht generieren erneut angezeigt wird.
Speichert den Schnitt in einer externen Datei.
Gibt einen Dateinamen und den Pfad an, unter dem der Schnitt gespeichert werden soll.
Öffnet das Dialogfeld Schnitt-Einstellungen.
Erstellt den Schnitt.
