Einstellungen für den Umgang mit Schriften (Dialogfeld DWF6-ePlot-Eigenschaften)
Bestimmt die Einbeziehung und Handhabung von Schriften in DWF-Dateien.
Die Größe einer DWF-Datei kann durch die Einstellungen für den Umgang mit Schriften, die Textmenge sowie die Anzahl und Art der in der Datei verwendeten Schriften beeinflusst werden. Wenn die DWF-Datei zu groß wird, ändern Sie die Einstellungen für den Umgang mit Schriften.
Keine aufnehmen (alle Viewer verfügbar)
Bestimmt, dass keine Schriften in die DWF-Datei aufgenommen werden.
Damit die in der Quellzeichnung verwendeten Schriften in der DWF-Datei sichtbar sind, müssen die Schriften auf dem System des DWF-Viewers vorhanden sein. Wenn die zur Erstellung der DWF-Datei verwendeten Schriften nicht auf dem System des Viewers vorhanden sind, werden sie durch andere Schriften ersetzt.
Einige aufnehmen (empfohlen)
Bestimmt, dass die in der Quellzeichnung für die DWF-Datei verwendeten Schriften, die im Dialogfeld Verfügbare TrueType-Schriften aufgelistet sind, in die DWF-Datei aufgenommen werden.
Die ausgewählten Schriften müssen nicht auf dem System des DWF-Viewers vorhanden sein, damit sie in der DWF-Datei angezeigt werden.
Schriftenliste bearbeiten
Öffnet das Dialogfeld Verfügbare TrueType-Schriften, in dem Sie die Liste der verfügbaren Schriften für die DWF-Datei bearbeiten können.
Vorgabemäßig sind die mit dem Programm, dem Betriebssystem und dem DWF-Datei-Viewer installierten Schriften nicht ausgewählt.
Durch Auswahl von Vorgaben wird die Liste auf die Vorgabeeinstellung zurückgesetzt. Diese Aktion wird abgeschlossen und gespeichert, bevor Sie auf OK klicken, und kann nicht rückgängig gemacht werden.
Die Einstellungen im Dialogfeld Verfügbare TrueType-Schriften werden in der Registrierung gespeichert, nicht in der aktuellen PC3-Datei. Diese Einstellungen bleiben für alle DWF-Dateien aktiviert, bis sie geändert werden.
Alle aufnehmen
Bestimmt, dass alle in der Zeichnung verwendeten Schriften in die DWF-Datei aufgenommen werden.
Anmerkung: Dadurch kann sich die Größe der DWF-Datei erhöhen.
Als Geometrie (Maximale Dateigröße)
Gibt an, dass alle in der Zeichnung verwendeten Schriften als Geometrie in die DWF-Datei aufgenommen werden. Bei Auswahl dieser Option sollten Sie Ihre Zeichnung mit einem Skalierungsfaktor von 1:1 oder höher plotten, um bei der Ausgabedatei eine hohe Qualität zu gewährleisten.
Diese Option steht nur für DWF-Dateien zur Verfügung, die mit dem DWF6 ePlot-Modell erstellt wurden.
