Die Gruppencodes definieren den Typ des zugehörigen Wertes als Ganzzahl, Gleitkommazahl oder Zeichenfolge (gemäß der nachfolgenden Tabelle der Wertebereiche).
Wertetypen der Gruppencodes |
Wertebereich |
Wertetyp des Gruppencodes |
0-9 |
Zeichenfolge (mit Einführung von erweiterten Symbolnamen in AutoCAD 2000 wurde die Zeichenbegrenzung von 255 Zeichen auf 2049 Single-Byte-Zeichen ohne Zeilenumbruch am Zeilenende erhöht.) Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Speichern von Zeichenfolgenwerten". |
10-17 |
3D-Punkt mit doppelter Genauigkeit |
| 20-27 | 3D-Punkt mit doppelter Genauigkeit |
| 30-37 | 3D-Punkt mit doppelter Genauigkeit |
38-59 |
Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit |
60-79 |
16-Bit-Ganzzahlwert |
90-99 |
32-Bit-Ganzzahlwert |
100-102 |
Zeichenfolge (maximal 255 Zeichen; weniger bei Unicode-Zeichenfolgen). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Speichern von Zeichenfolgenwerten". |
105 |
Zeichenfolge für hexadezimalen Referenzwert |
110-119 |
120-129 |
130-139 |
140-149 |
Skalarer Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit |
160-169 |
64-Bit-Ganzzahlwert |
170-179 |
210-239 |
270-279 |
280-289 |
290-299 |
Boolescher Flag-Wert |
300-309 |
Beliebige Textzeichenfolge. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Speichern von Zeichenfolgenwerten“. |
310-319 |
Zeichenfolge für Hexadezimalwert eines Binärblocks |
320-329 |
330-369 |
Zeichenfolge für hexadezimale Objekt-IDs |
370-379 |
380-389 |
390-399 |
400-409 |
410-419 |
Zeichenfolge. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Speichern von Zeichenfolgenwerten“. |
420-429 |
430-439 |
440-449 |
450-459 |
Lang |
460-469 |
470-479 |
480-481 |
Zeichenfolge für einen hexadezimalen Referenzwert |
999 |
Kommentar (Zeichenfolge). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Speichern von Zeichenfolgenwerten". |
1000-1003 |
Zeichenfolge (es gelten dieselben Beschränkungen wie für den Codebereich 0-9). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Speichern von Zeichenfolgenwerten". |
| 1004 | Zeichenfolge für einen Hexadezimalwert eines Binärblocks |
| 1005 | Zeichenfolge (es gelten dieselben Beschränkungen wie für den Codebereich 0-9). Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Speichern von Zeichenfolgenwerten". |
| 1010-1013 | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit |
| 1020-1023 | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit |
| 1030-1033 | Gleitkommawert mit doppelter Genauigkeit |
1040-1042 |
1070 |
1071 |
Zeichenfolgenwerte, die in einer DXF-Datei gespeichert sind, können in den Formaten ASCII, UTF-8, CIF (Common Interchange Format) und MIF (Maker Interchange Format) ausgedrückt werden. Das UTF-8-Format wird nur in den Dateiformaten AutoCAD 2007 DXF und höher unterstützt. Wenn das AutoCAD-Programm eine DXF-Datei schreibt, wird das Format, in dem Zeichenfolgenwerte geschrieben werden, durch das gewählte DXF-Dateiformat bestimmt. Zeichenfolgenwerte werden in folgenden Formaten ausgeschrieben:
Zeichenfolgenwerte mit Unicode-Zeichen werden mit Steuerzeichenfolgen dargestellt.
Beispiel: "TEST\U+7F3A\U+4E4F\U+89E3\U+91CA\U+6B63THIS\U+56FE"
Zeichenfolgenwerte können mit diesen DXF-Gruppencodes gespeichert werden:
