Die Entwicklung eines Programms, mit dem eine DXF-Datei erstellt wird, ist schwieriger als das Erstellen eines Programms zum Lesen von DXF-Dateien; die Zeichnung muss konsistent gehalten werden, damit AutoCAD die Datei bearbeiten kann. Ein AutoCAD-basiertes Programm bietet die Möglichkeit, zahlreiche Elemente nicht in die DXF-Datei zu übernehmen und dennoch eine verwendbare Zeichnung zu erzielen.
Mit deR folgenden Visual Basic-Unterroutine wird eine DXF-Datei für ein Polygon erstellt.
' WriteDXFPolygon creates a minimal DXF file that only contains
' the ENTITIES section. This subroutine requires five parameters,
' the DXF file name, the number of sides for the polygon, the X
' and Y coordinates for the bottom end of the right-most side
' (it starts in a vertical direction), and the length for each
' side. Note that because this only requests 2D points, it does
' not include the Z coordinates (codes 30 and 31). The lines are
' placed on the layer "Polygon."
Sub WriteDXFPolygon( _
dxfFile As String, iSides As Integer, _
dblX As Double, dblY As Double, dblLen As Double)
Dim i As Integer
Dim dblA1, dblA, dblPI, dblNX, dblNY As Double
Open dxfFile For Output As #1
Print #1, 0
Print #1, "SECTION"
Print #1, 2
Print #1, "ENTITIES"
dblPI = Atn(1) * 4
dblA1 = (2 * dblPI) / iSides
dblA = dblPI / 2
For i = 1 To iSides
Print #1, 0
Print #1, "LINE"
Print #1, 8
Print #1, "Polygon"
Print #1, 10
Print #1, dblX
Print #1, 20
Print #1, dblY
dblNX = dblLen * Cos(dblA) + dblX
dblNY = dblLen * Sin(dblA) + dblY
Print #1, 11
Print #1, dblNX
Print #1, 21
Print #1, dblNY
dblX = dblNX
dblY = dblNY
dblA = dblA + dblA1
Next i
Print #1, 0
Print #1, "ENDSEC"
Print #1, 0
Print #1, "EOF"
Close #1
End Sub
Wenn ein ordnungsgemäß formatiertes Element in der Zeile aufgefunden wird, in der DXFIN die Daten erwartet, wird dieses Element akzeptiert. (Zeichenfolgen-Elemente sollten keine führenden Leerzeichen aufweisen, sofern diese nicht ein Teil der Zeichenfolge sind.) Dieses BASIC-Programm nutzt die Flexibilität des Eingabeformats. Die Datei wird nicht auf dieselbe Weise erstellt, wie sie in einem AutoCAD-basierten Programm angelegt wurde.
Wenn beim Laden von DXFIN ein Fehler auftritt, meldet das AutoCAD-basierte Programm diesen in einer Meldung, in der die Art des Fehlers und die letzte, vor dem Fehler verarbeitete Zeile in der DXF-Datei angegeben werden. Der Fehler ist allerdings nicht unbedingt in dieser Zeile aufgetreten. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Fehler im Fehlen einer benötigten Gruppe liegt.
