Die folgenden Gruppencodes gelten für Elemente vom Typ TEXT.
TEXT-Gruppencodes |
Gruppencode |
Beschreibung |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbText) |
39 |
Objekthöhe (optional; Vorgabewert = 0) |
10 |
Erster Ausrichtungspunkt (im OKS) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Punkt |
20, 30 |
DXF: Y- und Z-Werte des ersten Ausrichtungspunkts (im OKS) |
40 |
Texthöhe |
1 |
Vorgabewert (die Zeichenfolge selbst) |
50 |
Textdrehung (optional; Vorgabewert = 0) |
41 |
Relativer X-Skalierfaktor — (Breite) (optional; Vorgabewert = 1) Dieser Wert wird auch bei größenangepasstem Text gesetzt. |
51 |
Neigungswinkel (optional; Vorgabewert = 0) |
7 |
Name des Textstils (optional; Vorgabewert = STANDARD) |
71 |
Flags für Texterstellung (optional; Vorgabewert = 0). 2 = Text ist seitenverkehrt (in X-Richtung gespiegelt). 4 = Text steht auf dem Kopf (in Y-Richtung gespiegelt). |
72 |
Typ für horizontale Textausrichtung (optional; Vorgabewert = 0); Ganzzahlcodes (nicht bitcodiert): 0 = Links 1 = Mitte 2 = Rechts 3 = Ausgerichtet (falls vertikale Ausrichtung = 0) 4 = Zentriert (falls vertikale Ausrichtung = 0) 5 = Angepasst (falls vertikale Ausrichtung = 0) Weitere Informationen finden Sie in den Tabellen der Ganzzahlcodes für die Gruppen 72 und 73. |
11 |
Zweiter Ausrichtungspunkt (im OKS) (optional) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Punkt Dieser Wert ist nur von Bedeutung, wenn der Wert einer Gruppe 72 oder 73 ungleich Null ist (Ausrichtungstyp nicht gleich Basislinie/links). |
21, 31 |
DXF: Y- und Z-Werte des zweiten Ausrichtungspunkts (im OKS) (optional) |
210 |
Extrusionsrichtung (optional; Vorgabewert = 0, 0, 1) DXF: X-Wert; ANW: 3D-Vektor |
220, 230 |
DXF: Y- und Z-Werte der Extrusionsrichtung (optional) |
100 |
73 |
Typ für vertikale Textausrichtung (optional; Vorgabewert = 0); Ganzzahlcodes (nicht bitcodiert): 0 = Basislinie 1 = Unten 2 = Mitte 3 = Oben Weitere Informationen finden Sie in den Tabellen der Ganzzahlcodes für die Gruppen 72 und 73. |
In der folgenden Tabelle werden die Gruppencodes 72 (horizontale Ausrichtung) und 73 (vertikale Ausrichtung) ausführlich beschrieben.
Ganzzahlcodes für Gruppen 72 und 73 |
Gruppe 73 |
Gruppe 72 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 (Oben) |
OLinks |
OZentriert |
ORechts |
2 (Mitte) |
MLinks |
MZentriert |
MRechts |
1 (Unten) |
ULinks |
UZentriert |
URechts |
0 (Basislinie) |
Links |
Zentrum |
Rechts |
Ausgerichtet |
Mitte |
Fit |
Wenn die Werte der Gruppe 72 und/oder 73 nicht gleich Null sind, werden die Werte für den ersten Ausrichtungspunkt ignoriert. In diesem Fall berechnet AutoCAD neue Werte anhand des zweiten Ausrichtungspunkts sowie der Länge und Höhe der Zeichenkette (nach Zuweisung des Textstils). Wenn die Werte der Gruppen 72 und 73 fehlen oder gleich Null sind, ist der zweite Ausrichtungspunkt ohne Bedeutung.
