Die folgenden Gruppencodes gelten für Elemente vom Typ TABLE.
TABLE-Gruppencodes |
Gruppencode |
Beschreibung |
0 |
Elementname (ACAD_TABLE) |
5 |
Elementreferenz |
330 |
Soft-Zeiger-ID auf das Besitzerwörterbuch |
100 |
Subklassenmarkierung. (AcDbEntity) |
92 |
Anzahl der Byte in den Proxy-Elementgrafiken |
310 |
Daten für Proxy-Elementgrafiken (mehrere Zeilen; maximal 256 Zeichen pro Zeile) |
100 |
Subklassenmarkierung. (AcDbBlockReference) |
2 |
Blockname; ein anonymer Block beginnt mit einem *T-Wert |
10,20,30 |
Einfügepunkt |
100 |
Subklassenmarkierung. (AcDbTable) |
280 |
Versionsnummer Tabellendaten:
0 = 2010 |
342 |
Hard-Zeiger-ID des TABLESTYLE-Objekts |
343 |
Hard-Zeiger-ID des besitzenden BLOCK-Datensatzes |
11,21,31 |
Horizontalvektor |
90 |
Flag für Tabellenwert (Ganzzahl ohne Vorzeichen) |
91 |
Anzahl der Zeilen |
92 |
Anzahl der Spalten |
93 |
Flag für eine Überschreibung |
94 |
Flag für eine Überschreibung der Rahmenfarbe |
95 |
Flag für eine Überschreibung der Rahmenlinienstärke |
96 |
Flag für eine Überschreibung der Rahmensichtbarkeit |
141 |
Zeilenhöhe; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zeile |
142 |
Spaltenhöhe; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Spalte |
171 |
Zellentyp; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle: 1 = Text 2 = Block |
172 |
Zellen-Flag; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle |
173 |
Zellenverbindung; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle |
174 |
Boolesches Flag, das angibt, ob die Option AutoEinpass für die Zelle aktiviert ist; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle |
175 |
Zellenrahmenbreite (nur auf verbundene Zellen anwendbar); dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle |
176 |
Zellenrahmenhöhe (auf verbundene Zellen anwendbar); dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle |
91 |
Flag für Zellenüberschreibung; dieser Wert wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle (ab AutoCAD 2007) |
178 |
Flag-Wert für eine virtuelle Kante |
145 |
Drehwert (reelle Zahl; auf Zellen vom Typ Block und Text anwendbar) |
344 |
Hard-Zeiger-ID des FIELD-Objekts. Trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu. Wenn der in einer Zelle enthaltene Text ein oder mehrere Felder enthält, wird nur die ID des FIELD-Objekts gespeichert. Die Zeichenfolge (Gruppencodes 1 und 3) wird ignoriert. |
1 |
Zeichenfolge in einer Zelle. Wenn die Zeichenfolge weniger als 250 Zeichen umfasst, befinden sich alle Zeichen in Code 1. Wenn die Zeichenfolge mehr als 250 Zeichen umfasst, wird sie in Stücke mit jeweils 250 Zeichen unterteilt. Diese Blöcke befinden sich in einem oder mehreren Codes vom Typ Code 2. Wenn Codes vom Typ Code 2 verwendet werden, ist die letzte Gruppe ein Code 1 und enthält weniger als 250 Zeichen. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle. |
| 2 |
Zeichenfolge in einer Zelle, in Blöcken von je 250 Zeichen; optional. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle. |
340 |
Hard-Zeiger-ID des Blocktabellen-Datensatzes. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Block zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle. |
144 |
Blockskalierung (reelle Zahl). Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Block zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle. |
179 |
Anzahl der Attributdefinitionen im Blocktabellen-Datensatz (nur auf Zellen vom Typ Block anwendbar) |
331 |
Soft-Zeiger-ID der Attributdefinition im Blocktabellen-Datensatz, referenziert durch Gruppencode 179 (nur auf Zellen vom Typ Block anwendbar). Dieser Wert wird einmal pro Attributdefinition wiederholt. |
300 |
Zeichenfolgenwert für eine Attributdefinition; wird einmal pro Attributdefinition wiederholt und ist nur auf Zellen vom Typ Block anwendbar |
7 |
Textstilname (Zeichenfolge); Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
140 |
Texthöhenwert; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
170 |
Zellenausrichtungswert; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
64 |
Wert für die Farbe des Zelleninhalts; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
63 |
Wert für die Hintergrundfarbe (Füllfarbe) des Zelleninhalts; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
69 |
True Color-Wert für die obere Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
65 |
True Color-Wert für die rechte Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
66 |
True Color-Wert für die untere Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
68 |
True Color-Wert für die linke Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
279 |
Linienstärke für die obere Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
275 |
Linienstärke für die rechte Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
276 |
Linienstärke für die untere Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
278 |
Linienstärke für die linke Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
283 |
Boolesches Flag für die Aktivierung der Füllfarbe; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
289 |
Boolesches Flag für die Sichtbarkeit der oberen Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
285 |
Boolesches Flag für die Sichtbarkeit der rechten Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
286 |
Boolesches Flag für die Sichtbarkeit der unteren Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
288 |
Boolesches Flag für die Sichtbarkeit der linken Zellenumgrenzung; Überschreibung wird auf Zellenebene angewendet |
70 |
Flussrichtung; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
40 |
Horizontaler Zellenrand; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
41 |
Vertikaler Zellenrand; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
280 |
Flag für die Unterdrückung der Titelzeile; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
281 |
Flag für die Unterdrückung der Kopfzeile; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
7 |
Textstilname (Zeichenfolge); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein. |
140 |
Texthöhe (reelle Zahl); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein. |
170 |
Zellenausrichtung (Ganzzahl); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein. |
63 |
Farbwert für den Zellenhintergrund oder für die vertikale Tabellenumgrenzung links; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein. |
64 |
Farbwert für den Zelleninhalt oder für die horizontale Tabellenumgrenzung oben; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein. |
65 |
Farbwert für die horizontalen Umgrenzungen innen; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
66 |
Farbwert für die horizontalen Umgrenzungen unten; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
68 |
Farbwert für die vertikalen Umgrenzungen innen; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
69 |
Farbwert für die vertikalen Umgrenzungen rechts; Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet |
283 |
Flag für die Aktivierung der Hintergrundfarbe (Vorgabewert = 0); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann ein Eintrag vorhanden sein: 0 = Deaktiviert 1 = Aktiviert |
274-279 |
Linienstärke für die jeweiligen Umgrenzungstypen der Zelle (Vorgabewert = kLnWtByBlock); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann eine Gruppe vorhanden sein. |
284-289 |
Flag für die Sichtbarkeit der jeweiligen Umgrenzungstypen der Zelle (Vorgabewert = 1); Überschreibung wird auf Tabellenelementebene angewendet. Für jeden Zelltyp kann eine Gruppe vorhanden sein: 0 = Unsichtbar 1 = Sichtbar |
97 |
Standard/Titelzeile/Kopfzeile Datentyp |
98 |
Standard/Titelzeile/Kopfzeile Einheitentyp |
4 |
Standard/Titelzeile/Kopfzeile Format-Zeichenfolge |
177 |
Flag-Wert für Zellenüberschreibung (vor AutoCAD 2007)AutoCAD 2007 |
92 |
Erweiterte Zell-Flags (ab AutoCAD 2007) |
| 301 | Zellwertblockanfang (ab AutoCAD 2007) |
| 302 |
Zeichenfolge in einer Zelle. Wenn die Zeichenfolge weniger als 250 Zeichen umfasst, befinden sich alle Zeichen in Code 302. Wenn die Zeichenfolge mehr als 250 Zeichen umfasst, wird sie in Stücke mit jeweils 250 Zeichen unterteilt. Diese Blöcke befinden sich in einem oder mehreren Codes vom Typ Code 303. Wenn Codes vom Typ Code 393 verwendet werden, ist die letzte Gruppe ein Code 1 und enthält weniger als 250 Zeichen. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu und wird wiederholt, 1 Wert pro Zelle (ab AutoCAD 2007). |
| 303 |
Zeichenfolge in einer Zelle, in Blöcken von je 250 Zeichen; optional. Dieser Wert trifft nur auf Zellen vom Typ Text zu und wird wiederholt, 302 Wert pro Zelle (ab AutoCAD 2007). |
Gruppencode 178 ist ein Flag-Wert für eine virtuelle Kante. Eine virtuelle Kante wird verwendet, wenn sich zwei Zellen dieselbe Rasterlinie teilen. Wenn eine Tabelle z. B. eine Zeile und zwei Spalten mit den Zellen A und B enthält, beinhaltet die zentrale Rasterlinie die rechte Kante von Zelle A und die linke Kante von Zelle B, wobei die eine Kante reell ist und die andere virtuell. Die virtuelle Kante verweist auf die reelle Kante; beide Kanten verfügen über dieselben Eigenschaften, einschließlich Farbe, Linienstärke und Sichtbarkeit.
