Die folgenden Gruppencodes gelten für Einträge in der Symboltabelle LAYER.
LAYER-Gruppencodes |
Gruppencode |
Beschreibung |
100 |
Subklassenmarkierung (AcDbLayerTableRecord) |
2 |
Layername |
70 |
Standard-Flags (bitcodierte Werte): 1 = Layer ist gefroren, ansonsten getaut. 2 = Layer ist in neuen Ansichtsfenstern standardmäßig gefroren. 4 = Layer ist gesperrt. 16 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, ist der Tabelleneintrag extern von einer XRef abhängig. 32 = Wenn sowohl dieses Bit als auch Bit 16 gesetzt sind, wurde die extern abhängige XRef erfolgreich gelöst. 64 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, wurde der Tabelleneintrag bei der letzten Bearbeitung der Zeichnung von mindestens einem Element in der Zeichnung referenziert. (Dieses Flag ist für AutoCAD-Befehle vorgesehen. Das Flag kann von den meisten Programmen ignoriert werden, die die DXF-Dateien auslesen; bei Programmen, die in eine DXF-Datei schreiben, erübrigt sich das Setzen des Flags.) |
62 |
Farbnummer (bei negativem Wert ist der Layer deaktiviert) |
6 |
Linientypname |
290 |
Plotting-Flag. Wenn 0 gesetzt, darf der Layer nicht geplottet werden. |
370 |
Zähler-Wert für Linienstärke |
390 |
Hard-Zeiger-ID/ Referenz auf PlotStyleName-Objekt |
347 |
Hard-Zeiger-ID/Referenz auf zugehöriges Materialobjekt |
XRef-abhängige Layer werden bei Verwendung des Befehls SICHALS ausgegeben. Der zugehörige Linientyp dieser Layer in der DXF-Datei lautet stets CONTINUOUS.
