Diabibliotheksdateien (DXF)
In diesem Abschnitt wird das Format von Diabibliotheken (ab AutoCAD-Release 9) für Entwickler beschrieben, die eine Unterstützung von Diabibliotheken in ihre Programme einbauen möchten.
Eine Diabibliothek weist im Allgemeinen das folgende Format auf:
"AutoCAD Slide Library 1.0" CR LF ^Z NUL NUL NUL NUL
Header (32 bytes)
One or more slide directory entries (36 bytes each)
One or more slides (variable length)
Die Diaverzeichniseinträge besitzen das folgende Format:
Slide name (NUL terminated) (32 bytes)
Address of slide within library file (4 bytes)
Bei der Diaadresse wird das Low-Order-Byte stets zuerst geschrieben. Jedes Dia, auf das das Verzeichnis verweist, ist eine vollständige Diadatei, wie sie im vorausgehenden Abschnitt beschrieben wurde. Das Ende des Diaverzeichnisses ist durch einen Eintrag mit einem Null-Dianamen gekennzeichnet (das erste Byte ist NUL). Eine Diabibliothek kann eine Mischung aus Dias des alten und des neuen Formats enthalten.
