LTYPE (DXF)
Die folgenden Gruppencodes gelten für Einträge in der Symboltabelle LTYPE.
LTYPE-Gruppencodes
Gruppencode
Beschreibung
100
Subklassenmarkierung (AcDbLinetypeTableRecord)
2
Linientypname
70
Standard-Flag-Werte (bitcodierte Werte):
16 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, ist der Tabelleneintrag extern von einer XRef abhängig.
32 = Wenn sowohl dieses Bit als auch Bit 16 gesetzt sind, wurde die extern abhängige XRef erfolgreich gelöst.
64 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, wurde der Tabelleneintrag bei der letzten Bearbeitung der Zeichnung von mindestens einem Element in der Zeichnung referenziert. (Dieses Flag ist für AutoCAD-Befehle vorgesehen. Das Flag kann von den meisten Programmen ignoriert werden, die die DXF-Dateien auslesen; bei Programmen, die in eine DXF-Datei schreiben, erübrigt sich das Setzen des Flags.)
3
Beschreibung des Linientyps
72
Ausrichtungscode; Wert stets gleich 65 (ASCII-Code für A)
73
Anzahl der Linientyp-Elemente
40
Gesamtlänge des Musters
49
Strich-, Punkt- oder Bereichslänge (je ein Eintrag pro Element)
74
Elementtyp für komplexe Linientypen (je ein Typ pro Element). Vorgabe ist 0 (kein eingebettetes Symbol/Text).
Die folgenden Codes sind Bit-Werte:
1 = Wenn dieses Bit gesetzt ist, wird mit Code 50 eine absolute Drehung angegeben, bei nicht gesetztem Bit eine relative Drehung.
2 = Eingebettetes Element ist eine Textzeichenfolge.
4 = Eingebettetes Element ist ein Symbol.
75
Symbolnummer (eine pro Element), wenn Code 74 ein eingebettetes Symbol angibt.
Wenn Code 74 eine eingebettete Textzeichenfolge angibt, wird dieser Wert auf 0 gesetzt.
Wenn Code 74 auf 0 gesetzt ist, wird Code 75 übergangen.
340
Zeiger auf STYLE-Objekt (je ein Zeiger pro Element, falls Code 74 > 0)
46
S = Skalierfaktor (optional); mehrere Einträge möglich
50
R = (relativ) oder A = (absolut) – Drehwert in Bogenmaß des eingebetteten Symbols oder Textes. Ein Wert pro Element, wenn Code 74 ein eingebettetes Symbol oder eine Textzeichenfolge angibt.
44
X = Wert für X-Versatz (optional); mehrere Einträge möglich
45
Y = Wert für Y-Versatz (optional); mehrere Einträge möglich
9
Zeichenfolge (je eine Folge pro Element, falls Code 74 = 2)
Die Gruppencodes 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 und 9 werden von den Funktionen tblsearch oder tblnext nicht zurückgegeben. Zum Abrufen dieser Werte innerhalb einer Anwendung verwenden Sie die Funktion tblobjname .
