Haben Sie sich vielleicht schon einmal gefragt, warum manche Bemaßungen aktualisiert werden, wenn sich die Geometrie ändert, andere jedoch nicht? Aktualisierte Bemaßungen sind mit der Geometrie verknüpft, die sie messen. Dies wird als Bemaßungsassoziativität bezeichnet. Bemaßungen können assoziativ oder nicht-assoziativ sein, je nachdem, wie sie erstellt werden. Die Verknüpfung der Bemaßungen kann auch getrennt werden, wenn die von ihnen gemessene Geometrie gelöscht oder aufgelöst wird.
Wenn die Verknüpfung einer Bemaßung aufgehoben wird, gibt AutoCAD in der Befehlszeile eine der folgenden Meldungen aus:
In diesem „Haben Sie dies schon versucht?“-Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie die Beschriftungsüberwachung aktivieren, um nicht verknüpfte Bemaßungen anzuzeigen, und worauf Sie achten müssen, wenn sich die Konstruktion ändert.
Außerdem erfahren Sie, wie Sie Bemaßungen erneut verknüpfen, trennen und löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
Die gelben Markierungen weisen beispielsweise darauf hin, dass diese Zeichnung über zwei Bemaßungen verfügt, die nicht mit der von ihnen bemaßten Geometrie verknüpft sind.
Durch das Verknüpfen von Bemaßungen mit Zeichnungsgeometrie ist die Aktualisierung der Bemaßungen effizienter, wenn sich die Konstruktion ändert.
Es gibt drei Arten der Bemaßungsassoziativität:
Wenn die Beschriftungsüberwachung aktiviert ist, wird eine gelbe Markierung auf den Bemaßungen angezeigt, deren Assoziativität verloren gegangen ist. Häufige Ursachen für den Verlust der Assoziativität sind gelöschte oder erheblich geänderte Geometrien, nicht unbedingt das Verschieben oder Ändern der Größe von Geometrie.
Klicken Sie auf die Statusleisten-Schaltfläche Beschriftungsüberwachung, um die Beschriftungsüberwachung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren .
Wenn die Beschriftungsüberwachung aktiv ist, wird das Symbol Beschriftungsüberwachung zur Statusleiste hinzugefügt.
Wenn die Statusleisten-Schaltfläche Beschriftungsüberwachung nicht angezeigt wird, klicken Sie auf Benutzeranpassung ganz rechts in der Statusleiste, und wählen Sie Beschriftungsüberwachung.
Wenn die Beschriftungsüberwachung deaktiviert ist, wird kein visueller Indikator angezeigt, der angibt, ob eine Bemaßung assoziativ oder nicht-assoziativ ist. Sie können die Eigenschaftenpalette oder den Befehl LISTE verwenden, um den Status einer Bemaßung zu überprüfen.
Standardmäßig sind alle neuen Bemaßungen assoziativ. Dies kann im Dialogfeld Optionen geändert werden.
Assoziative Bemaßungen unterstützen die meisten Geometrietypen mit den folgenden Ausnahmen:
Im Folgenden wird anhand eines Beispiels gezeigt, wie die Verknüpfung einer Bemaßung aufgehoben werden kann.
Vergewissern Sie sich, dass die Beschriftungsüberwachung aktiviert ist.
Sehen Sie, wie sich die Bemaßungswerte ändern. Das liegt daran, dass die Bemaßungen mit den Mittelpunkten der drei Kreise verknüpft sind.
Eine gelbe Markierung wird auf den Bemaßungen angezeigt, die angibt, dass sie nicht mehr mit den Kreisen verknüpft sind. Durch das Löschen des mittleren Kreises sind zwei nicht mehr verknüpfte Bemaßungen vorhanden.
Aufgrund einer Konstruktionsänderung haben wir nun zwei nicht mehr verknüpfte Bemaßungen. Um dieses Problem zu beheben, löschen wir die nicht mehr benötigte Bemaßung und verknüpfen die andere Bemaßung erneut mit den übrigen Kreisen.
Es gibt hierfür zwei Möglichkeiten: Entweder über die Multifunktionsleiste oder durch Klicken auf die gelbe Markierung auf der Bemaßung. Beide Methoden sind ähnlich. Im folgenden Beispiel klicken wir auf die gelbe Markierung und verwenden das Menü.
Beachten Sie, dass die gelbe Markierung nicht mehr auf der Bemaßung angezeigt wird. Dies gibt an, dass die Bemaßung jetzt mit den Mittelpunkten der beiden Kreise verknüpft ist.
Die Bemaßung zeigt den neuen Abstand zwischen den Kreisen an.
Achten Sie darauf, dass die Beschriftungsüberwachung aktiviert ist, und verknüpfen Sie einige Bemaßungen mit der Geometrie.
Verknüpfte Bemaßungen können dazu beitragen, dass die Zeichnungsbemaßungen bei Änderungen an der Konstruktion aktualisiert werden.
Befehl | Beschreibung |
BEMENTASSOZ | Entfernt die Assoziativität aus ausgewählten Bemaßungen. |
BEMREASSOZ | Ordnet ausgewählte Bemaßungen Objekten oder Punkten auf Objekten zu. |
BEMREGEN | Aktualisiert die Positionen aller Assoziativbemaßungen. |
BEMSTIL | Erstellt und bearbeitet Bemaßungsstile. |
Systemvariable | Beschreibung | Vorgabewert | Gespeichert in |
ANNOMONITOR | Aktiviert oder deaktiviert die Beschriftungsüberwachung. | -2 | Zeichnung |
DIMASSOC | Steuert die Assoziativität von Bemaßungsobjekten und ob Bemaßungen aufgelöst sind. | 2 | Zeichnung |
