Befehlseingabe:
AECONNECTOR
Wählen Sie im Dialogfeld Stecker einfügen die Option Abstandhalter/Unterbrechungen zulassen, und klicken Sie auf Einfügen. Klicken Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Anschlussabstände/-unterbrechungen auf Symbol jetzt unterbrechen.
Wenn Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Anschlussabstände/-unterbrechungen die Option Symbol jetzt unterbrechen auswählen, wird der Stecker unterbrochen und ein Dialogfeld angezeigt, in dem definiert wird, wie die verbleibenden Anschlüsse in die Zeichnung eingefügt werden sollen.
Legt den Abstand zwischen den Anschluss-Drahtverbindungen fest. Dieser Wert wird standardmäßig auf den unter Zeichnungseigenschaften
Zeichnungsformat
Stromlaufplanstandards - Abstand für die Zeichnungsdatei definierten Strompfadabstand eingestellt.
Fester Abstand |
Erstellt einen festen Steckeranschlussabstand. Der Abstand wird durch den Anschlussabstandwert bestimmt. Wird das Bearbeitungsfeld Anschlussabstand leer gelassen, wird der feste Abstandswert anhand des standardmäßigen Stromlaufplanabstandwerts der Zeichnung festgelegt. |
An Drahtkreuzungen |
Ändert den Stecker so, dass die Anschlüsse mit den zugrunde liegenden Drähten zusammenfallen. Der Stecker wird beim Einfügen in die Zeichnung durch Dehnen oder Komprimieren an die zugrunde liegenden Drähte angepasst. Verfügt der Stecker über mehr Anschlüsse, als Drähte zugrunde liegen, werden die verbleibenden Anschlüsse unter Verwendung des standardmäßigen festen Abstandswert an der Endfläche des Steckers hinzugefügt. |
Alle einfügen |
Erstellt den Stecker ohne weitere Aufforderungen (z. B. keine Option zum Einsetzen von Distanzstücken oder zur Aufteilung des Steckers in zwei oder mehr Teile). Wenn Sie im Dialogfeld Steckerlayout auf OK klicken, wird die Blockdefinition von der Zeichnung übernommen und der Befehl abgeschlossen. |
Abstandhalter/Unterbrechungen zulassen |
Hierdurch lässt sich die Einfügung des Steckers manuell beeinflussen. Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Anschlussabstände/-unterbrechungen an, in dem Sie zur Eingabe der einzelnen Steckeranschlüsse aufgefordert werden, bevor die Steckerblockdefinition an die Zeichnungsdatei übergeben wird. Oben im Dialogfeld wird die laufende Zahl der eingefügten Anschlüsse im Verhältnis zu der für den Stecker definierten Gesamtanzahl an Anschlüssen angezeigt. Wählen Sie zum Einfügen der anderen Anschlüsse eine der folgenden Optionen:
