Dieses Werkzeug ermöglicht das Hinzufügen oder Bearbeiten der Umrissdatenbank.
Finden
Befehlseingabe:
AEFOOTPRINTDB Klicken Sie auf Vorhandene Tabelle bearbeiten, wählen Sie die zu bearbeitende Tabelle aus, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie im Dialogfeld Umrisssuche auf die Schaltfläche Neuen hinzufügen oder Datensatz bearbeiten.
Gibt die Katalogteilenummer für den Datensatz an. Klicken Sie auf Anzeigen, um eine Liste der Katalogfelder nach Tabelle anzuzeigen. Die Katalogwerte können Platzhalter aufweisen. Zu den Platzhalterzeichen zählen:
* = gilt für beliebige Zeichen
? = gilt für ein einzelnes Zeichen
# = gilt für eine einzelne Ziffer
@ = gilt für einen einzelnen Buchstaben
Gibt die Baugruppen-Nummer für den Datensatz an.
Der Blockwert kann als Symbolname oder als AutoLISP-Ausdruck angegeben werden. Falls sich der Umrissblock nicht in einem Suchpfad befindet, fügen Sie den anzufügenden Teil des Pfades einem dieser Suchpfade hinzu (oder geben Sie den vollständigen Pfad zum Umrissblock ein).
Durchsuchen |
Findet den Blocknamen. |
Auswahl |
Schließt das Dialogfeld vorübergehend und ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Blocks in der aktiven Zeichnung. |
Geometrie |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine einfache Form definieren können, die für den Katalogwert bei Verwendung der Funktion Umriss einfügen (Stromlaufplanliste) dynamisch erstellt wird. Sie können aus mehreren Formen auswählen oder die Definition manuell eingeben. |
Symbolmenü |
Öffnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine Symbolmenüdatei und -seite definieren können, die für den Katalogwert bei Verwendung der Funktion Umriss einfügen (Stromlaufplanliste) angezeigt werden.
Die Symbolmenü-Informationen werden mit der folgenden Syntax gespeichert: (wdmenu "n:/eigener_Ordner/eigenes_Suchmenü.dat" 5) wobei "n:/eigener_Ordner/eigenes_Suchmenü.dat" = die Symbolmenüdatei 5 = die "*Mx"-Seitenzahl in diesem Menü (x = 5) |
Kommentar |
Enthält den optionalen Kommentar für den Umrissdatensatz. Dieser Kommentar wird nur als Referenz verwendet. Er wird nicht in Berichte integriert. |
