Sie können Multifunktionsleisten-Gruppen von Grund auf neu oder aus einer vorhandenen Multifunktionsleisten-Gruppe erstellen. Nachdem eine Multifunktionsleisten-Gruppe erstellt wurde, können Sie die Befehle oder Steuerelemente in einer Multifunktionsleisten-Gruppe hinzufügen, neu anordnen und entfernen.
Multifunktionsleisten-Gruppen bestehen aus Zeilen, untergeordneten Gruppen und Einblendelementen zum Organisieren der Anzeige von Befehlen und Steuerelementen in der Multifunktionsleiste. Ein Einblendelement wird automatisch jeder Multifunktionsleisten-Gruppe hinzugefügt und wird verwendet, um zu ermitteln, welche Zeilen als Vorgabe angezeigt werden. Zeilen, die sich unter einem Einblendelement befinden, werden nur dann angezeigt, wenn eine Multifunktionsleisten-Gruppe erweitert wird.
Multifunktionsleisten-Registerkarten werden verwendet, um die Anzeige von Multifunktionsleisten-Gruppen in der Multifunktionsleiste zu steuern. Nachdem Sie eine Multifunktionsleisten-Registerkarte definiert haben und Multifunktionsleisten-Gruppen hinzugefügt wurden, muss die Multifunktionsleisten-Registerkarte zu einem Arbeitsbereich hinzugefügt werden, damit sie im Anwendungsfenster angezeigt wird.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften der Multifunktionsleisten-Gruppe Start 2D - Zeichnen erläutert, die im Bereich Eigenschaften angezeigt werden.
Eigenschaften der Multifunktionsleisten-Gruppe Start 2D - Zeichnen |
Element des Bereichs Eigenschaften |
Beschreibung |
Beispiel |
Name |
Name der Multifunktionsleisten-Gruppe; wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt. |
| Anzeigetext |
Titel der Multifunktionsleisten-Gruppe; wird angezeigt, wenn die Multifunktionsleiste so eingestellt ist, dass Titel angezeigt werden, oder wenn die Gruppe verschiebbar ist. |
Zeichnen |
Zugriffstaste |
Gibt die Zeichenfolge an, mit der über die Tastatur bei gedrückter ALT-Taste auf die Multifunktionsleisten-Gruppe zugegriffen werden kann. Anmerkung: Um Tastaturkurzbefehle zu verwenden, muss die Systemvariable MENUBAR auf 1 gesetzt werden.
DW |
Aliasse |
Gibt die Aliasnamen für die Multifunktionsleisten-Gruppe an. Die Aliasnamen in einer CUIx-Datei müssen eindeutig sein. Sie dienen zum programmatischen Zugriff auf die Multifunktionsleisten-Gruppe. |
ID_Draw |
Element-ID |
Bezeichnung zur eindeutigen Identifizierung der Multifunktionsleisten-Gruppe. |
ID_TabHome |
