So legen Sie die Einstellungen für die seriellen Anschlüsse fest
  1. Klicken Sie auf Anwendungsmenü Drucken Plotter verwalten. Finden
  2. Doppelklicken Sie auf die Plotterkonfigurations-Datei (PC3), deren Einstellungen für den seriellen Anschluss Sie ändern möchten.
  3. Öffnen Sie im Plotterkonfigurations-Editor die Registerkarte Anschlüsse.
  4. Klicken Sie auf Alle Anschlüsse anzeigen, und wählen Sie An folgenden Anschluss plotten.
  5. Wählen Sie den gewünschten seriellen Anschluss aus, und klicken Sie auf Anschluss konfigurieren.
  6. Wählen Sie im Dialogfeld Einstellungen für COM Anschluss eine Baudrate und ein Protokoll für Ihr Gerät aus.
    Die verfügbaren Protokolleinstellungen für das aktuelle Gerät werden angezeigt. Unzulässige Protokolle stehen nicht zur Verfügung.
  7. Wählen Sie eine Methode zur Flusssteuerung.
    Die Vorgabeeinstellung für die Flusssteuerung lautet XON/XOFF (Software-Handshake). Auf diese Weise wird die Kompatibilität zu Vorgängerversionen des Programms gewährleistet. Wenn Sie Hardware-Handshake auswählen, können Sie auf Erweitert klicken, um zusätzliche Einstellungen vorzunehmen.
    Im Dialogfeld Weitere Einstellungen für COM-Anschluss entsprechen die folgenden Einstellungen den verschiedenen Pins des seriellen Anschlusses:
    • CTS. Aktiviert Handshake mit CTS-Signal (Clear to Send). Pin 5 bei seriellen Anschlüssen mit 25 Pins; Pin 8 bei seriellen Anschlüssen mit 9 Pins. CTS ist ein Eingabebit, mit dem eine Ausgabe vom Plotter oder Drucker gemeldet wird.
    • DSR. Aktiviert den Handshake mit DSR-Signal (Data Set Ready). Pin 6 bei seriellen Anschlüssen mit 25 Pins; Pin 6 bei seriellen Anschlüssen mit 9 Pins. DSR ist ein Eingabebit, mit dem eine Ausgabe vom Plotter oder Drucker gemeldet wird.
    • RLSD. Aktiviert den Handshake mit RLSD-Signal (Received Line Signal Detector). Diese Methode wird auch als DCD (Data Carrier Detect) bezeichnet. Eingabebit, mit dem eine Ausgabe vom Plotter gemeldet wird. Pin 8 bei seriellen Anschlüssen mit 25 Pins; Pin 1 bei seriellen Anschlüssen mit 9 Pins.
    • RTS. Steuert das RTS-Ausgabebit (Request to Send). Sendet ein Signal zum Drucker oder Plotter: Pin 4 bei seriellen Anschlüssen mit 25 Pins, Pin 7 bei seriellen Anschlüssen mit 9 Pins.
      Deaktiviert. Deaktiviert das RTS-Signal, wenn das Gerät geöffnet wird.
      Aktiviert. Aktiviert das RTS-Signal, wenn das Gerät geöffnet wird.
      Handshake. Aktiviert den Handshake mit RTS-Signal. Der Treiber sendet das RTS-Signal, wenn der Eingabepufferspeicher weniger als halbvoll ist; sobald der Pufferspeicher zu mehr als drei Viertel gefüllt ist, wird das RTS-Signal unterbrochen.
      Wechseln. Legt fest, dass das RTS-Signal gesendet werden soll, wenn Bytes zur Übertragung bereitstehen. Wenn alle Bytes im Pufferspeicher gesendet wurden, wird das RTS-Signal unterbrochen.
    • DTR. Steuert das DTR-Ausgabebit (Data Terminal Ready). Sendet ein Signal zum Drucker oder Plotter: Pin 4 bei seriellen Anschlüssen mit 25 Pins, Pin 7 bei seriellen Anschlüssen mit 9 Pins.
      Deaktiviert. Deaktiviert das DTR-Signal, wenn das Gerät geöffnet wird.
      Aktiviert. Aktiviert das DTR-Signal, wenn das Gerät geöffnet wird.
      Handshake. Aktiviert den Handshake mit DTR-Signal.
  8. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Weitere Einstellungen für COM-Anschluss wird geschlossen.
  9. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Einstellungen für COM-Anschluss zu schließen.
  10. Klicken Sie auf OK.
