Die Werkzeugsätze bieten einen effizienten Zugriff auf AutoCAD-Befehle.
Werkzeugsätze bestehen aus Werkzeuggruppen, die Werkzeuge enthalten. Ein Werkzeug kann entweder ein Befehl oder eine Dropdown-Liste sein. Werkzeugsätze können als Mini- oder Vollversion angezeigt werden. Wenn ein Satz als Mini-Werkzeugsatz angezeigt wird, verwendet die Gruppe nur kleine Symbole und es gibt drei Symbole in jeder Zeile. Der Werkzeugsatz in voller Größe kann größere Symbole und mehr Werkzeuge enthalten.
Positionieren Sie den Cursor über ein Werkzeug in im Werkzeugsatz, und klicken Sie, um es zu verwenden. Wenn das Werkzeug ein Dropdown-Menü ist, klicken Sie, halten Sie die Taste des Mauszeigers gedrückt, und lassen Sie sie über dem Werkzeug, das Sie verwenden möchten, los.
AutoCAD wird mit zwei verschiedenen Werkzeugsätzen geliefert, Zeichnen und Modellieren. Wählen Sie die Registerkarte für den Werkzeugsatz, den Sie aktivieren möchten. AutoCAD LT hat nur einen Werkzeugsatz, ähnlich wie die Werkzeuge auf der Registerkarte Zeichnen, es gibt also keine Registerkarten.
Ein Werkzeugsatz besteht aus mehreren Gruppen, die zur Organisation von Befehlen und Dropdown-Listen verwendet werden. Es gibt einige Vorgabegruppen, die nicht angepasst oder entfernt werden können. Sie können wählen, welche Werkzeuge in einer Vorgabegruppe angezeigt werden sollen. Sie können Ihre eigenen Werkzeugtafeln erstellen und bei Bedarf Befehle und Dropdown-Listen hinzufügen. Beim Erstellen einer Gruppe stehen Ihnen verschiedene Layouts zur Verfügung. Ziehen Sie eine Gruppe nach oben oder unten, um die Reihenfolge zu ändern, in der sie im Werkzeugsatz angezeigt wird. Sie können eine Gruppe auch komprimieren.
Dropdown-Menüs werden verwendet, um den Umfang zu reduzieren, den zusammengehörige Befehle einnehmen. Befehle in einer Dropdown-Menü werden angezeigt, indem Sie die Taste gedrückt halten, um die dem Dropdown-Menü zugeordneten Befehle anzuzeigen. Lassen Sie die Taste über einem Werkzeug aus dem Dropdown-Menü los, um den Befehl auszuführen.
